Fixation rails sur placo+isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Je souhaite faire un faux plafond dans ma salle de bain. D'après ce que je comprends, les rails sont à poser sur les murs. Mes murs sont en placo + isolant (polystyrène) d'épaisseur totale 7cm. Derrière, ce sont des parpaings. Ma question est la suivante : comment fixer efficacement les rails sur ces murs ? Les chevilles Molly suffiront ou bien je dois chercher à atteindre les parpaings derrière, pour la solidité? Et dans ce cas, je dois prendre des chevilles à frapper suffisamment longues  ou des vis classiques ? ( ça me parait très longs comme vis, il faudrait que je prenne des vis de 100 je pense...). Bref, je me demandais juste la capacité à des placo + isolant de supporter une charge aussi lourde su'un faux plafond..
Merci par avance et bonnes fêtes !
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Bonjour, les professionnels, on utilise rien pour faire cela, nous avons les compétences pour faire tenir solidement les rails sur le placo.
Mais comme trop de personne on essayer, et n'ont pas réussis à le faire correctement, cette pratique n'est pas admise dans les DTU .
En consonance le DTU dit qu'il faut utiliser des chevilles moly, et en plus coller les rails.
Cela me fait bien rire, mais je me dois de vous conseiller de faire cela.
Membre utile Env. 900 message Ille Et Vilaine
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les professionnels, on utilise rien pour faire cela, nous avons les compétences pour faire tenir solidement les rails sur le placo.
Parce que je suis curieux et que je plaque en ce moment : comment faites vous? Vissages multiples en biais?
Dept : Ille Et Vilaine
Hello1 a écrit:Vissages multiples en biais?
exact
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas pro et je vais donc jouer la prudence, collage + Molly.
Peut-être devriez vous essayer sur un morceau de rail, pour voir.
C'est redoutable d'efficacité.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 15h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
