Extraction SDB Aldes Hygro ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 126 fois
Env. 100 message Morbihan
L'installation date de 4 ans . Supprimer le ressort de cette bouche afin de rendre constante l'aspiration pose-t-il un problème ? Deuxième question remplacer cette bouche par un modèle Atlantic beaucoup moins cher est-il envisageable ?
Dept : Morbihan
Salut, c'est quel genre d'extracteur ?
plaquisteheureux C'est une Aldes easyhome hygro mais les entrées d'air ne sont pas hygro mais des entrées d'air de mur ( portes à galandage obligent )
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Morbihan
Ce n'est donc pas un extracteur, mais une vmc. Si vous changez les bouches par des bouches ordinaires, cela fonctionnera toujours, mais a débit constant et permanent.
plaquisteheureux C'est ce que je pensais, mais sans en connaitre les inconvénients ( consommation et durée de vie du moteur )
Dept : Morbihan
Cela ne changera rien à ces deux paramètres, vous renouvellerez plus d'air, c'est tout. Mais je crois avoir compris que c'est déjà le cas !
J'ai tendance à penser que ces systèmes hygro présentent surtout des avantages sur le papier .
Dept : Morbihan
Raoulmapoul
Quand vous dites ne fonctionne plus, normalement ces bouches d aspirations sont motorisée et sont alimentées :
soit avec une pile 9v, avez vous remplacé cette pile ?
Soit avec un transfo 9v/ 220v, peut être transfo hs ?
Dept : Var
Non pas la bouche SDB.
Dept : Morbihan
En général, les piles sont pour les bouches des WC, qui fonctionne sur un détecteur de présence, et non par détection d'humidité.
Raoulmapoul
Donc Ce n est pas une bouche d' extraction d Aldes et de modèle Bahia curves élec b21.
Dept : Var
Chez moi l'extraction de la cuisine est à pile ??? alors que la SDB comme je l'expliquais est hygro avec son système de ressort. Ceci me parait bizarre bien que j'ai vérifié la cuisine aspire en permanence .
Dept : Morbihan
Peut-on remplacer la bouche avec languette hygro par une avec cellule hygro alimentée par pile ?
Dept : Morbihan
Mettre une pile sur votre capacité a saluer et remercier...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Raoulmapoul
Pour ma Vmc hygroreglable type B d Aldes, Je possède dans la sdb un modèle de bouche extraction d aldes Bahia curves élec b21., bouche motorisée, alimenté soit par pile 9v , soit par transfo 220/9v.
Pour ma part alimenté par transfo 220v/9v, ça évite de remplacer la pile 9v
Dept : Var
J'ai un peu fait le tour sur le net des possibilités et je pense que l'installateur aurait dû mettre une bouche sdb+ wc dont avec pile ce qui est mon cas.
Dept : Morbihan
Merci à tous pour vos réponse.
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 11h56
Devis VMC / VMC double flux
