Alimentation abris de jardin
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Morbihan
Je souhaite alimenter mon abris de jardin (2 prises + 1 lampe).
Je compte repartir de mon tableau divisionnaire (20m du tableau principal tiré en 6mm²).
Je vais me reprendre sur un disjoncteur 20A disponible (derrière un ID courbe AC) puis tirer une ligne de 15m en 2,5mm². Mettre une boite de dérivation à la sortie de mon garage. Ensuite tirer 4m de cable pour alimenter l'abris de jardin (2 prises en 2,5mm² et une lampe en 1,5mm²).
Est ce que ce montage est ok et ne comporte aucun risque selon vous ?
Dans un second temps je souhaiterais me reprendre sur la boite de dérivation pour alimenter un portail électrique (double battant). Ok également ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Morbihan
Normativement, il faudrait séparer les circuits prises/éclairage/portail.
Mais s'agissant d'un abri de jardin, on va tolérer de tout mettre sous le même circuit.
Par contre disjoncteur 16A maxi s'il y du 1,5² en aval.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pout votre réponse.
Concretement quel est le risque de rester avec un disjoncteur de 20A ?
Est il envsageable de mettre un second disjoncteur dans l'abris de jardin ? Au niveau du passage en 1,5mm² (uniquement sur cette ligne) ?
Dept : Morbihan
Le risque est une surcharge et un échauffement.
Et une potentielle anomalie lors d'un éventuel DPE en cas de revente
Mettre un disj 16A au moment du passage en 1,5² est une solution (peu académique, mais qui fonctionnera).
Carminas
Dept : Cantal
Salut, et voilà pourquoi il ne faut jamais alimenter un tableau divisionnaire en 6mm. Un jour, on ajoute un truc, puis un autre, et encore un autre !
Ce tableau étant protégé par un disjoncteur 32A (au niveau du tableau principal), logiquement pas de danger ? Non ?
Dept : Morbihan
Avec 32A on est vite limité, de plus avec la longueur des câbles, votre 6mm peut très bien cramer, même s'il a un disjoncteur 32A
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Le 32A protège très bien le 6mm2 et la longueur de câble n'occasionne qu'une chute de tension qui reste dans les normes et les abaques.
Le risque de surcharge et d'échauffement était évoqué par rapport aux fils d'éclairage
en 1.5mmm2 protégés par un 20A.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour. Merci pour votre aide.
Je partirai donc d'un disjoncteur 16A dans le tableau divisionnaire.
Dept : Morbihan
Et ne rajoutez rien sur cette ligne en 6mm, vous êtes déjà très limite
Comment pouvez vous connaitre la charge de ce tableau ? Je n'ai pas indiqué ce qu'il y avait de branché...
Dept : Morbihan
Silmao a écrit:Comment pouvez vous connaitre la charge de ce tableau ? Je n'ai pas indiqué ce qu'il y avait de branché...
Certainement en consultant ce sujet Biggrin
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-488283-inte[...]rentiels-40a-maison.php
De : . (1)
Bien vu Biggrin
Bonne journée à tous
Dept : Morbihan
Salut, j'ai juste un cerveau qui fonctionne un peu, faites une simulation sur deux circuits en 16A un sur 20 mètres, et l'autre sur 35 mètres, et vous aurez une petite idée !
Salut, c'est justement parce que je ne suis pas spécialiste en élec que je viens chercher des conseils
Le tableau divisionnaire était déjà installé quand j'ai acheté la maison.
A part une chute de tension importante, c'est quoi le risque exactement ? Les disjoncteurs sont là pour protéger l'installation, non ?
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 01h54
