Solution pour condensation sur les murs
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 192 fois
Bonjour à tous.
Nous vivons dans une vieille maison et nous avons des soucis de condensation sur les murs avec moisissure à la clé, notamment dans une chambre et notre cuisine ou nous mesurons souvent plus de 70% d'humidité.
On se demandait quelle solution serait la plus efficace; poser un déshumidificateur ou un extracteur d'air vers l'extérieure ?
Merci pour votre aide.
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, pour avoir des réponses fiable, il nous faudrais avoir plus d'informations. Votre maison date de quand ? est t'elle isolé ? les fenetres ?
Hello, on a du simple vitrage dans une maison de 1850 environ, non isolée cela va de soit ;)
stef521 a écrit: non isolée cela va de soit ;)
Ben non, cela ne va pas de soit.
Donc, rien de bien étonnant !
Env. 10 message Marne
Il faudrait isoler, changer les fenêtres en double vitrage et installer une VMC.
Tout ça dans les règles de l'art.
Sinon, le moins pire c'est de ventiler continuellement et baisser le plus possible la température des pièces pour que l'air contienne moins d'humidité (diagramme de Mollier) mais sans garantie de résoudre définitivement le désordre.
Dept : Marne
Quelle est la composition des murs? Pierres apparentes avec joints ciments? Maison pierres avec placo aux murs?
Vous dites que la maison n'est pas isolée. Donc, en période de chauffe, l'air chaud rencontre la froideur de la pierre, donc ça condense. Idem pour les fenêtres.
Pour résoudre tout ça (simple hypothèse car pas assez d'infos): a minima un enduit chaux sur les murs, une vmc (qui ne résoudra pas tout à elle seule), et bien chauffer l'intérieur en acceptant de chauffer l'extérieur en même temps!!!
Sinon, avec du budget: enduit type chaux-chanvre ou autre en correction thermique et pour réguler l'humidité sur les murs extérieurs, changement des fenêtres avec grille de ventilation dans les pièces sèches, extraction vmc dans les pièces d'eau.
Le déshumidificateur, oui mais ça consomme beaucoup, ça peut faire du bruit en fonction du modèle et de la puissance choisie.
Dept : Cotes D'armor
Vous chauffez comment au bois ?
Ça condense dans votre cuisine a cause de l'eau chaude. Faut arrêter de faire des pâtes
Plus sérieusement, quoique c'est sérieux, il faut ventiler ou aérer.
Pareil pour votre chambre où là c'est votre respiration et transpiration qui émet de la vapeur.
En chauffant moins vous réduisez le problème.
Dans tous les cas, il ne faut surtout pas se lancer dans une isolation mal réfléchie ou partielle.
Le mieux à faire actuellement c'est de lutter contre l'humidité. Ventiler ou deshumidifier, les deux sont une bonne idée et peuvent être appliqués en même temps.
Baisser la température intérieure, si vous le supportez est aussi une piste intéressante.
stef521 a écrit:Hello, on a du simple vitrage dans une maison de 1850 environ, non isolée cela va de soit ;)
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour vos réponses; pour l'instant, on a installé une déshumidificateur, mais on va reflechir à une doucble flux et organiser les changements des fenêtres et la pose d'une ITI en laine de roche.
Salut, laine de roche, laine de verre, pas grande différence, sauf le tarif, et la simplicité de pose.
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 23h20
Devis VMC / VMC double flux
