Je dois refaire un plancher sur solives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Ain
Je dois refaire un plancher sur des solives et je compte le faire en OSB mais pour éviter de voir le dessous en OSB car je trouve cela moche je comptais plaquer du placo directement sur les solives et l'OSB par dessus.
Je voulais savoir si c'était bien correcte de faire ça comme ça ? J'ai vu des personnes dire que ça ne poserais pas de soucis je voulais confirmer cela avant.
Merci par avance.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 70 message Haute Garonne
Si je ne m'abuse, les plaques de plâtre type ba13 ne sont pas faites pour supporter un plancher. Ici avec une plaque OSB en intermédiaire, pas facile de voir ce qui va se passer... Mais risque d'écrasement local avec effritement interne.
Pourquoi ne pas simplement recouvrir l'OSB entre les solives ?
Env. 10 message Ain
En faite l'idée est la suivante peindre les plaques de BA13 avant, caller le maximum de plaque BA13 pour que les joints arrives sur les poutres comme ça très peu de bande viser le tout par dessus avec l'OSB ce qui fait économiser énormément de temps au final, la seule chose c'est que je ne trouve pas d'informations qui valide ou réfute complétement cela, le poids sera porter par l'OSB et les solives pour le BA13 il s'agira uniquement de compression
Dept : Ain
 je suis en train de faire cela en ce moment ,
 poutre 16/16 espacée de 40 cm .
 je pose un chevron sur les poutres de 5/7,5 cm .
 entre les chevrons un BA 13 de 45 cm
 sur le BA 13 un stirodur de 45 mm
 sur le tout un OSB de 18 mm .
 après , un isolant + parquet flottant .
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Ain
Bonjour 500XT;
Merci pour ton retour, j'ai quelques questions, pourquoi poser un chevrons sur les poutres et pas directement visé sur celle-ci dans ce cas la ? Je ne connais pas le styrodur j'ai regarder un peut ce que c'est mais si c'est aussi résistant à la compression pourquoi ne pas uniquement mettre ça ?
Désolé je débute en travaux ^^'.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 14h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
