Détecteur de mouvement LEGRAND
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
J'ai actuellement un soucis avec un détecteur de mouvement LEGRAND ( modèle 048897 )installé dans un scellier. Celui ci fonction depuis 8 ans, mais depuis quelques jours,lorsqu'il se déclanche, les 3 ampoules reliées s'allument et s'éteignent en continu.
J'ai démonté pour vérifié le branchement des fils, pas de soucis pendant 1h, ou la lumière s'allume normalement à notre passage puis rebelotte le détecteur s'active et s'arrête en boucle... obligé de couper sur le disjoncteur et en réactivement quelques minutes plus tard cela refonctionne correctement 1h ou 2...
Savez vous d'ou cela peut venir ?
Dept : Territoire De Belfort
Présence d'un petit potentiomètre de réglage de la sensibilité ? ; il faudrait y passer un coup de solvant en bombe "spécial contact électrique"
Tu n'as rien changé sur ton installation ?
Pas de remplacement d'ampoules à incandescence par des ampoules Led ?
Car l'effet "ghost" pourrait expliquer ce phénomène. Il te faudrait alors installer un compensateur actif de charge en parallèle entre détecteur et ampoule
JC
une faiblesse bien naturelle des détecteurs de mouvement ce sont les parasites. Derrière la partie en plastique courbée, qui amène les rayons vers la lentille de captage ( lentille de Frenet), se glissent de petits animaux: araignées très petites, le grand classique ce sont les bêtes de blé: 2 mm de long pour 0,1 mm d'épaisseur. Bref, ouvrir, démonter, nettoyer. Et un peu d'insecticide dans l'angle où se trouve le détecteur pour la suite, sans en projeter sur le détecteur lui-même.
sinon Legrand vend ses détecteur une petite fortune, mais des marques distribuées en grande distri fonctionnent du feu de dieu pour un tarif autour de 10€. Donc au bout de 8 ans... remettre du neuf pour 8-20€, moi je dis pourquoi pas.
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis aujourd'hui à 05h15
