Env. 20 message
Bonjour à la communauté,
J'ai posé en été un parquet flottant 12mm dans le living de mon appartement .
L'ancien parquet flottant reposait sur un ancien parquet massif en lattes de chêne collées : croyant bien faire , j'ai tout viré ( grosse erreur,  j'aurai du laisser le parquet en chêne collé qui assurait la planimetrie parfaite du support!) et mis la dalle à nue : elle me semblait relativement plane à vue d'œil.
Après avoir soigneusement nettoyé la dale , j'ai posé un pare vapeur puis une couche isolante de 2mm d'épaisseur et enfin le nouveau parquet avec un écart de dilatation de 5mm sur le contour.
Depuis ,  j'ai des zones localisées de grincement quand on marche dessus. Dans un premier temps, j'ai rien fait pensant qu'avec le temps ça allait se "tasser" et que tout rentrera dans l'ordre, bien au contraire, les grincements devenaient plus persistants .
Suivant certains tutoriels, jai précé des trous ( 10mm)  et envoyé de la mousse expansive. Dans certains endroits ça a assez bien fonctionné mais dans d'autres, rien n'y fait ! Dans un  certain trou , J'ai même vidé presque la moitié d'une bonbonne de mousse et le grincement y persiste toujours avec une impression de cavité creuse en dessous : la mousse semble s'epandre et "filer" ailleurs ...
Je poste ce message car je vois sur le net des produits expansifs et sui font aussi office de colle/résine  qu'on injecte sous le parquet et qui comblent LOCALEMENT vides tout en fixant le tout. Est ce que quelqu'un connais ce genre de produits?  Autres solutions à partager ?
Je tiens à préciser que ces grincements refractaires restent très localises et ponctuels.
MERCI d'avance pour vos réponses et très belle année !
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Mais c'est quoi ce bricolage ; injecter de la mousse expansive !...
sur un endroit très localisé à la rigueur, mais à priori c'est pas le cas.
Ton support n'est pas plat... ; il fallait faire un ragréage pour niveler ton sol.
Tu as contrôlé la planéité avec une règle à maçon avant de poser ton stratifié ?
Ton stratifié doit s'affaisser selon les déformations de ton sol, ce qui génère ces grincements entre lames
Je pense qu'il vaut mieux tout déposer et repartir sur de bonnes bases..., ou alors continuer à tartiner
JC
Env. 20 message
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour et merci d'avoir pris la peine de répondre. Tu as sans doute raison ( bricolage) mais ce sont des tutoriels de professionnels qui se trouvent sur yt.
Non effectivement je n'ai pas vérifié la planéité de mon sol 😮‍💨.
Je confirme néanmoins que les grincements sont très localisés.
bmed a écrit:ce sont des tutoriels de professionnels qui se trouvent sur yt.
des pros pas très pros
donc tartinage... ; ça s'affaisse beaucoup ?
Env. 20 message
A vrai dire, visuellement on ne le perçoit pas mais quand on appuie dessus, ça grince assez fort souvent à l'endroit de jonctions entre 2 lattes contiguës.
La question :  y a t il un produit plus efficace la mousse pour " tartiner"  🤣
Dans la solution "bricolage", la mousse polyuréthane est probablement la plus adaptée.
Il faut alors essayer d'injecter au centre des enfoncements. Je pense qu'il faut éviter de marcher sur les zones en question durant un certain temps, car comme il n'y a pas trop d'air, la mousse doit être longue à sécher.
Sans intervention, les rainures aboutées des lames vont à la longue se casser et les lames vont se chevaucher...
Mais le mieux est de loin de tout déposer et de faire un ragréage du sol !
Env. 20 message
JCdu26 a écrit:Dans la solution "bricolage", la mousse polyuréthane est probablement la plus adaptée.
Effectivement.  Grand merci !
Env. 20 message
Merci JCdu26.
Je crois que je vais suivre ton conseil et opter pour la solution radicale ( ragréage du sol) . Comme je vais le faire moi-même,  pourrais tu me conseiller un produit qui soit à la fois très fluide et qui sèche le plus lentement possible de sorte de laisser le temps de le travailler surtout pour un amateurs comme moi . ? Merci d'avance
J'en au vu faire par des pros mais je n'ai jamais pratiqué, donc je vais m'abstenir de tous conseils.
Mon carreleur ne prêchait que pour les produits ParexLanko...
Probablement que le mieux est de créer un nouveau sujet sur ce forum avec le mot ragréage dans le titre
sinon
Env. 300 message Alpes Maritimes
l'oeil est trompeur, impossible de vérifier un planéité comme ça. En tout cas, mais ça vous dérange pas d'avoir des petites trous par ici et par la sur votre parquet? Si non, refaire et privilégier pose colle'.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis hier à 03h02
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
