Pompe à chaleur Yutaki ne chauffe plus après coupure secteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 198 fois
Env. 600 message Toulouse (31)
Bonjour.
Je dispose d'une PAC Hitachi Yutaki Combi S, alimentant 2 circuits de plancher chauffant.
Lors de mon absence pendant les vacances scolaires, il y a eu une coupure du secteur dans tout le quartier.
A mon retour de vacances, le voyant rouge de la PAC était allumé, et la température de la maison était tombée à 14 degrés !
Pourtant la température affichée pour les deux circuits était de l'ordre de 35-40 degrés chacun. Cela prouve que la PAC chauffait bien, mais qu'il n'y avait plus de circulation d'eau dans les circuits du plancher chauffant.
J'ai tout de suite remarqué 2 choses bizarres : mon circuit 1 était en ECO, alors que ce n'est pas un mode que j'utilise. Et il n'y avait plus de rétroéclairage de l'écran de la PAC (la valeur était passée à 0).
Ensuite j'ai tenté de redémarrer la PAC : le circuit 1 , puis le circuit 2, puis l'ECS.
Pour l'ECS il n'y a eu aucun souci, et on a pu avoir de l'eau chaude très rapidement.
Par contre le chauffage des circuits 1 et 2 n'a pas redémarré : bien que la température ambiante (14 degrés) était largement inférieure à la température de consigne (20 degrés), la PAC indiquait "Pas de demande" pour chacun des 2 circuits.
Je suis passé en mode installateur et j'ai vérifié chaque mesure et chaque réglage, et je n'ai rien remarqué d'anormal.  J'ai même utilisé chatgpt, qui a conclu que ce n'était pas un problème de PAC, mais plutôt un problème d'élément mécanique ou d’un paramètre de zone (zone 2, circulateur 1 ou 2, vanne 3 voies).
Ne trouvant pas de solution au bout d'une heure, j'ai effectué un A/M électrique de la PAC.
Puis je me suis dit qu'étant donné que deux paramètres avaient été modifiés lors de la panne électrique (passage en mode éco + rétroéclairage), il se pouvait que d'autres paramètres aient été modifiés.
J'ai tenté de chercher quel réglage pouvait empêcher le déclenchement du chauffage et je n'ai pas trouvé.
Puis je suis allé dans la rubrique  "loi d'eau" et je n'ai rien vu d'anormal. Je précise qu'avant d'avoir une PAC j'avais une chaudière à condensation et j'avais longuement cogité sur le paramétrage de la loi d'eau.
J'ai légèrement modifié la pente de la loi, puis je suis revenu à la valeur d'origine.
Et puis d'un seul coup, après une bataille de plus d'une heure, chacun des deux circuits est passé de "Pas de demande" à "En demande", et j'ai vu doucement la température des tuyaux partant de la  PAC monter en température.
Auriez-vous une idée de ce qui s'est passé ?  Est-ce l'arrêt électrique qui a solutionné le problème, ou le fait d'avoir touché à la loi d'eau ?
Merci par avance pour votre avis.
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Une coupure de courant peut désactiver ou remettre certains paramètres de la PAC en valeur de secours (mode "ECO", écran atténué, verrouillage de sorties). Cela expliquerait que l'unité affichait une chauffe (température eau 35-40 °C) mais n'enclenchait pas la circulation : la commande de pompe ou des servomoteurs de vannes a pu rester en position "pas de demande" suite à un verrouillage logique ou à une erreur non persistante.
Le fait que la modification de la loi d'eau ait déclenché ensuite la demande peut s'expliquer par une réévaluation des consignes par l'algorithme : en touchant la courbe vous avez forcé une recalcul de consigne et la logique a déclenché la pompe/les vannes. Alternativement, l'arrêt/rallumage électrique a pu réinitialiser un relais, une sortie ou un état logiciel. Il est aussi possible qu'une séquence de préparation (anti-gel, priorisation ECS) ait temporairement bloqué le chauffage sol.
Conseils prudents : notez les codes d'erreur présents, surveillez si le problème revient après une coupure, et faites vérifier par un professionnel si les pompes, vannes et communications inter-unités montrent des anomalies. Evitez d'intervenir sur les composants électriques ou sous pression vous-même.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront cette première réponse.
A mon sens, c est clairement un pb de paramètres suite coupure edf. J ai une Yutaki ancienne génération et que chauffage, elle redémarre tjs dans le même état avant coupure.
A creuser mais il doit y avoir une possibilité de gérer un paramètre permettant que la coupure énergie n influe pas.
Et heureusement d ailleurs.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:A mon sens, c est clairement un pb de paramètres suite coupure edf. J ai une Yutaki ancienne génération et que chauffage, elle redémarre tjs dans le même état avant coupure.
Bonjour.
Hier soir il y a eu à nouveau une coupure générale dans tout le secteur (sud-est toulousain), et au rétablissement du courant ma pompe à chaleur a redémarré tout à fait normalement.
C'est rassurant, mais ça n'explique pas pourquoi j'ai eu ce dysfonctionnement.
Membre utile Env. 600 message Seine Maritime
Je pense que la coupure a modifié des paramètres (explique la première panne).
Pour le fait qu'elle ait mis du temps à redémarrer après votre arrêt/marche forcé, c'est peut être dû au temps de préchauffage de la machine.
En effet il y a une résistance qui maintient en température le compresseur en permanence.
Mon frère a déjà eu ce problème sur une autre marque de pac.
Suite à un problème avec son linky, il ne comprenait pas pourquoi la machine ne redemarrait pas.
Puis au bout de plusieurs dizaines de minutes elle a redémarré normalement, le temps que le fluide du compresseur soit à la bonne température.
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Rhone
C'était le cas de mon ancienne PAC Technibel.
Elle avait besoin d'au moins le 1er étage de résistance d'appoint pour pouvoir redémarrer après une coupure de courant, en dessous d'une certaine T° Ext.
On peut disjoncter les 3 résistances, et passer tout l'hiver sans, tant qu'il n'y a pas de coupure de courant assez longue qui fasse redescendre la température de la PAC (compresseur ?) en dessous d'une certaine valeur qui empêche son redémarrage.
Pour ma part je ne parlais pas des résistances d'appoint, mais d'une résistance du lubrifiant du compresseur.
Ah ok. C'est une autre technologie alors.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 23h09
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
