Il y a une sortie d'air sur la reprise d'air de la clim gainable ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Aude
En nettoyant le filtre de la reprise d'air de ma clim gainable,  je m'aperçois que sur les trois tuyaux qui y sont raccordés, il y en a deux qui aspirent convenablement, mais le troisième rejette de l'air... Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 mois
Ce que vous décrivez (deux conduits qui aspirent et un qui rejette de l'air) peut être normal ou indiquer un réglage / un problème selon la conception de votre installation. Certaines unités gainables ont un conduit d'apport d'air neuf ou un évent de décharge (bouche de relèvement) qui peut souffler selon la position des volets, la pression interne ou le mode de fonctionnement. Un volet motorisé ou une manchette défectueuse peut aussi inverser le sens localement.
Pour avancer sans manipulations dangereuses vous pouvez :
  • Vérifier visuellement si la bouche a un volet et sa position visible,
  • Contrôler si ce conduit va vers l'extérieur (arrivée d'air neuf) ou vers une autre pièce,
  • Observer le comportement suivant les modes (arrêt, ventilation, froid, chaud) pour voir si l'orientation change.
Si le doute persiste ou si un volet semble coincé ou endommagé, il est prudent de contacter votre installateur ou un frigoriste pour vérifier les démarrages, les motorisations et l'équilibrage des gaines. Je ne fais pas de diagnostic engageant ici.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 200 message Paris
dit comme cela, cela paraît anormal mais ce sera peut-être plus parlant avec des photos de l'installation.
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 23h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
