Code erreur sur poele a petrole
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 40 message Reunion
Bonjour je viens de récupérer un vieux poêle a pétrole TECTRO SRE 703 INJECTION qui était a mon oncle et qui n'avait plus tourné depuis  20ans !
lors de sont allumage il se lance puis met code erreur 2.
en regardant sur la notice j'ai vu que ça correspond a une erreur de démarrage..
j'ai nettoyé le filtre a pétrole et le filtre a air... toujours ce code erreur !
Pouvez vous m'aidez ?
merci beaucoup
Dept : Reunion
Bonjour, nettoyer les filtres ne suffit pas, il faut tout démonter, les tuyaux, les gicleurs, tout où passe le pétrole, sortie de réservoir etc, est-ce que cela vaut le coup ? perso; vu l'age, 20 ans sans tourner + le temps d'utilisation, j'irai à la déchetterie. Mais vous pouvez essayer en vous amusant
De : Bétheny (51)
Que signifie : code erreur 2 sur un poêle pétrole type TECTRO SRE 703 INJECTION
question posée à IA Gémini
Sur un poêle à pétrole électronique de type **Tectro SRE 703 Injection** (marque souvent associée au groupe Qlima/PVG), le **code erreur E 02** (ou E2) signale généralement un **problème d'allumage ou de combustion lié à l'alimentation en combustible**.
Voici les causes les plus fréquentes et les étapes pour résoudre le problème :
### 1. Présence d'eau ou d'impuretés (La cause la plus fréquente)
Si de la condensation ou de l'eau s'est glissée dans le réservoir, le poêle ne peut pas s'allumer correctement.
* **Solution :** Retirez le réservoir amovible. Regardez au fond du réservoir fixe (là où vous posez le bidon). Si vous voyez des bulles d'eau ou des dépôts, videz-le à l'aide d'une pompe à main, nettoyez-le soigneusement et remettez du pétrole neuf.
### 2. Filtre à combustible encrassé
Le petit filtre (tamis) situé sous le réservoir amovible peut être obstrué par de la poussière ou de la paraffine figée.
* **Solution :** Sortez le filtre et nettoyez-le avec du pétrole propre (n'utilisez jamais d'eau). Si le filtre est endommagé, il doit être remplacé.
### 3. Problème au niveau du brûleur ou de l'injection
Le système "Injection" de Tectro utilise un pointeau ou une pompe pour envoyer le combustible.
* **Pointeau bloqué :** Vérifiez que la valve du bouchon de votre réservoir amovible fonctionne bien (le petit ressort doit s'enfoncer facilement).
* **Encrassement du brûleur :** Si vous utilisez un combustible de mauvaise qualité, le brûleur peut être "calaminé". Un nettoyage interne par un professionnel est alors nécessaire.
### 4. Capteur de flamme ou électrodes
Si l'appareil démarre mais s'arrête presque aussitôt avec le code E 02, il est possible que le capteur de flamme soit sale.
* **Solution :** La poussière peut s'accumuler sur les capteurs. Un coup d'air sec (bombe dépoussiérante) à l'arrière de l'appareil et sur les grilles de ventilation peut parfois aider, mais n'ouvrez pas l'appareil vous-même s'il est sous garantie.
**Conseils de sécurité :**
* **Aération :** Assurez-vous que la pièce est bien ventilée. Parfois, un manque d'oxygène peut générer des erreurs d'allumage.
* **Qualité du pétrole :** Utilisez exclusivement du combustible liquide de haute qualité (type PTX ou Qlima). Un pétrole stocké depuis l'année précédente peut avoir pris l'humidité et provoquer cette erreur.
Si après avoir nettoyé le réservoir fixe et le filtre, le problème persiste, il est probable que la **pompe à injection** ou le **système d'allumage** soit défaillant, ce qui nécessite l'intervention du SAV.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 16h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
