Bonjour je possede un poele a pellets rika connect pellets
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Manche
Je possède un poêle rika connect pellets . j ai une une coupure électrique sur un différentiel la nuit. Ce qui a arrêté mon poêle. depuis l écran indique "usb key cannot be found". quel est le problème merci
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 mois
Le message « usb key cannot be found » signifie que l'unité de contrôle ne détecte plus la clé USB (dongle) attendue après la coupure de courant. Après une coupure, certains appareils ne reconnaissent plus temporairement des périphériques ou perdent des paramètres. Si la clé est accessible sans ouvrir le poêle, vous pouvez tenter une extinction totale, attendre quelques minutes et la réinsérer soigneusement, puis redémarrer l'appareil.
Si la clé est intérieure au boîtier ou si la réinsertion ne règle rien, mieux vaut consulter le manuel d'utilisation pour la fiche d'erreur et contacter votre installateur ou le service client Rika. Le problème peut nécessiter une réinitialisation logicielle, le remplacement de la clé ou une intervention technique. N'essayez pas d'intervenir sur l'électronique interne vous-même pour des raisons de sécurité.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Nouveau membre Env. 10 message Oise
Hudugu50 a écrit:Je possède un poêle rika connect pellets . j ai une une coupure électrique sur un différentiel la nuit. Ce qui a arrêté mon poêle. depuis l écran indique "usb key cannot be found". quel est le problème merci
Avez vous fait intervenir votre revendeur RIKA ? C'est le reflexe le plus efficace
Dept : Oise
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 20h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
