Env. 80 message Tarn
Dans le cadre d’un projet de maison individuelle en maçonnerie traditionnelle, je souhaite confirmer l’obligation et le rôle du chaînage horizontal intérieur.
Contexte de la construction :
  • fondations filantes périphériques et intérieures,
  • dalle portée par les fondations (dalle non porteuse des élévations),
  • soubassement de 60 cm,
  • hérisson en gravier 20/40 compacté (drainage),
  • chaînage périphérique horizontal prévu en élévation,
  • présence de mur intérieur en blocs béton, reposant sur fondation filante et jouant le rôle de mur de refend porteur (reprise des charges de la toiture/plancher).
  • Un coffrage est réalisé autour de la dalle
  • Les blocs font 27 cm
  • Ça sera la dalle d'un sous sol  semi enterrée
Problématique :
Dans cette configuration, je cherche à confirmer :
  • si le chaînage horizontal intérieur en tête du mur de refend porteur est obligatoire,
  • son rôle structurel précis (continuité des efforts horizontaux, stabilité hors plan du mur, limitation des fissurations, comportement global de l’ouvrage) .
Je cherche des confirmations normatives précises (DTU / Eurocodes) ou des retours d’expérience sur des configurations similaires.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Tarn
DTU 20.1
3.1 Ouvrages en béton associés aux maçonneries
3.1.1 Chaînages horizontaux
Les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage sont ceinturés au niveau du plancher bas du
rez-de-chaussée ou du dallage, à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu'en couronnement des murs
libres en tête, par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les
relie au droit de chaque refend.
Dept : Eure Et Loir
En terme simple ?
J'ai lu ce paragraphe mais j'ai du mal à l'interpréter...
Désolé de paraître bête mais "les relies ah droit de chaque refend"??
Dept : Tarn
Env. 100 message Seine Et Marne
Ça veut dire qu'il y a une liaison avec le chaînage vertical aux extrémités des mur de refend.
Je vais reformuler :
Chaînage périphérique horizontal avec liaison au chaînage vertical obligatoire au niveau des murs de refend ?
Ou
Chaînage périphérique horizontal avec liaison au chaînage vertical et horizontal obligatoire au niveau des murs de refend ?
Merci par avance
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 05h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
