Comment brancher un tyxia 5610 sur un interrupteur avec témoin ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Calais (62)
Bonjour à tous
Je dispose d'un double interrupteur celiane 2024 dont l'un sert à allumer l'extérieur et l'autre le couloir.
Un témoin est présent pour la lumière extérieure.
Ce témoin ne fonctionne plus une fois avoir branché le module TYXIA 5610.
Certains auraient ils été confrontés à ce problème avec une solution à la clé car ce témoin est très pratique ?
Par avance merci
De : Calais (62)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Ce qui se produit est courant : les modules radio comme le TYXIA 5610 utilisent souvent un commutateur électronique (triac ou transistor) ou une logique qui ne laisse pas passer le petit courant nécessaire au témoin interne d'un interrupteur. Le témoin, qui attend habituellement une phase ou un retour de charge par un contact mécanique, ne s'allume donc plus une fois le module intercalé.
Plusieurs pistes générales sans entraîner de travaux dangereux : voir si le TYXIA 5610 dispose d'une sortie "contact sec" ou d'une borne auxiliaire prévue pour alimenter un témoin ; remplacer le module par une version avec contact séparé (ou ajouter un relais auxiliaire piloté par le module) ; ou utiliser un témoin spécifiquement compatible avec commutation électronique. Evite les montages bricolés qui font circuler des courants parasites sans connaissance électrique et consulte la documentation du module ou le support constructeur pour confirmer le type de sortie.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils pratiques ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 17h55
