Voyant reste allumé, peut être un problème
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, l'écran de mon ballon fait que de clignoter et je ne comprends pas pourquoi en sachant que l'eau chaude continue de sortir l'écran reste allumé, j'ai essayée de le redémarrer mais sans succès
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
Si l'eau chaude fonctionne mais que l'écran clignote en permanence, cela peut venir de plusieurs causes non catastrophiques : un souci d'afficheur, un message d'erreur invisible, une anomalie de la carte électronique ou un problème de capteur. Vous pouvez déjà tenter une manipulation simple et sans risque : couper l'alimentation du ballon quelques minutes puis la remettre pour voir si le clignotement disparaît. Consultez aussi le manuel pour vérifier si le clignotement correspond à un code d'erreur connu.
Si le problème persiste, il est prudent de contacter le service après-vente du constructeur ou un professionnel chauffagiste. Notez la référence et le modèle de l'appareil, relevez toute indication sur l'écran (même partielle) et prenez une photo : ces informations aideront grandement le technicien. Evitez d'ouvrir l'appareil ou d'intervenir sur l'électronique vous-même si vous n'êtes pas qualifié.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Il est probable que l'eau chaude va s'épuiser après avoir distribué ce qu'il reste dans le ballon, à moins d'un miracle mais qui crois au miracle ? il faut débrancher le ballon et voir ce qu'il se passe, sinon il faut s'aider du manuel pour essayer un reset,
Pour plus d'info il faut des photos ou des renseignements du modèle
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
On n' a pas fini notre stage de médium , mon ballon sert au foot !!!!CryingCryingCryingCryingCryingCryingCryingCrying
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour ,
Ont parle de chauffe eau qui délire,
C’est quoi ton histoire de médium et de ballon de foot ??
Ben non , je ne sors pas et on ne comprend toujours pas de quoi on parle , on n' est ni devin , ni médium ,
De : Déols (36)
didier-simon
Elle explique que l’écran de son ballon délire mais qu’elle a toujours de l’eau chaude, j’en déduis que son ballon est en panne et qu’il distribue l’eau chaude stockée, pas toi ?
Mais comme 50% des personnes qui demande de l’aide ne répondent jamais, c’est relou.
Le tu sort c’est pour plaisanter 🙃
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 15h19
Le chauffage électrique
