Pose lambris sur membrane hygrorégulante.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Loire
J'ai isolé une charpente en bois avec de la laine de verre entre les solives, il y a sous les tuiles un HPV puis les planches puis les solives. J'ai l'intention de poser une membrane hygrorégulante sous la laine de verre en l'agraffant. Ensuite je veux poser un lambris en bois, je pensais clouer des liteaux sur les solives pour fixer le lambris dessus ou clouer les lambris sur les solives mais cela fera plein de trous dans le pare-vapeur.
Que me conseillez-vous ? Déjà pour fixer le pare-vapeur, on est bien obligé de le clouer aux solives? Ensuite comment poser le lambris ? Est-ce vraiment un plus de mettre un pare-vapeur sachant que c'est un grenier non chauffé qui ne sera habité qu'en été.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Poser une membrane hygrorégulante sous la laine est une option courante : elle se fixe généralement sur les solives, mais chaque percement peut compromettre l'étanchéité à la vapeur. Pour limiter les "trous" il vaut mieux créer un entraînement continu (tasseaux ou liteaux) sur lesquels on visse le lambris, puis réaliser l'étanchéité des joints et des traversées avec un ruban adhésif adapté ou un mastic recommandé par le fabricant de la membrane.
Quelques pistes générales :
  • Fixer la membrane en légère tension sur les solives, en gardant la possibilité d'appliquer des liteaux par-dessus.
  • Visser les liteaux dans les solives en perçant la membrane, puis colmater les têtes de vis avec un ruban butyle.
  • Eviter de perforer la membrane à de multiples reprises ; préférer des solutions avec peu de traversées et un ravalement des jonctions.
Concernant l'intérêt du pare-vapeur : dans un grenier non chauffé utilisé seulement l'été, l'exigence est moins stricte qu'un local chauffé. Une membrane hygrorégulante peut suffire, mais dépend des flux d'humidité et de la ventilation existante. Pour la sécurité et la conformité aux normes locales, suivez les recommandations du fabricant ou consultez un professionnel si vous hésitez.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 06h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
