Longueur lambourdes conseillées
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 85 fois
Je suis en train de remettre de niveau mon sol à l'étage (+/- 5 cm).
  •     Pièce 3m80 par 2m60
  •     Solives = 22x7 (dans la longueur de la pièce) / entraxe 64cm
  •     Lambourdes = 50x75
J'ai prévu de poser les lambourdes à plat et à la perpendiculaire des solives mais je me pose deux questions, est-il préférable de :
  • Couper les lambourdes pour qu'elles aient une longueur max d'1m30 ou de les conserver d'un seul tenant (2m60) ? Y-a-t-il un gain particulier ?
  • Fixer 1 vis ou 2 vis par point d'appui ?
Merci !
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour vos lambourdes sans diagnostic ferme ni indication dangereuse.
Pour la longueur des lambourdes, les deux options sont valables. Des lambourdes en un seul tenant (2,60 m) limitent le nombre de jonctions et facilitent la continuité, mais sont plus lourdes à manipuler. Les couper en moitié (environ 1,30 m) facilite la pose et la mise de niveau, et permet de découper/stagger les jonctions sur des appuis (solives). Si vous faites des coupes, pensez à toujours réaliser les jonctions sur une solive et à décaler les jonctions voisines pour ne pas créer une ligne faible.
Pour la fixation, en général 2 fixations par point d'appui sont préférables à 1 : elles limitent la rotation et répartissent mieux la charge. Utilisez des vis adaptées (longueur permettant dépassement suffisant dans la solive), ou des sabots métalliques si nécessaire. Prépercage et vis inox/galvanisé si humidité possible, et attention à ne pas fragiliser la structure en forant trop profond.
Enfin, pensez à vérifier l'humidité du bois, laisser une petite ventilation en dessous si besoin, et utiliser des cales pour affiner le niveau plutôt que de tordre les lambourdes.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 18h22
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
