Quel bandeau led pour une maison RE2020 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Nous sommes en cours de construction de notre maison.
Au niveau de l'éclairage dans l'escalier, j'aimerais bien mettre quelque chose d'assez graphique avec des bandeaux led incrustés dans le placo.
Le souci est que la maison va être RE2020 et du coup quel type de boîtier d'encastrement pour les bandeaux led on peut mettre pour respecter l'étanchéité à l'air dû à la norme ?
Je suis preneur de vos avis.
Sujet résolu !
Env. 90 message Paris
vous voulez mettre votre ruban LED dans le mur le long des escaliers ou bien sous chaque marche ?
Si c'est "uniquement" le long de l'escalier, vous pouvez facilement opter pour des profilés à encastrer et à plâtrer :
https://www.byled.fr/profile[...]enduire-441
Le ruban LED va directement dans le profilé, donc pas de soucis ni de contre indication, le profilé étant lui même étanche à l'air, cela n'affectera pas votre agrément RE2020 tant que vous installez votre profilé correctement sans laisser de zone "vide"...
Optez juste pour une boite d'encastrement elle aussi étanche à l'air pour votre zone technique (transfo si transfo, je vous recommande un ruban LED 24V pour sa longévité donc il vous faudra un transformateur 24/230V, et éventuellement un contrôleur si vous voulez aussi le piloter à distance, sans fil...)
J'espère vous avoir aidé.
Bonne journée
Dept : Paris
Merci de votre réponse, ça reste donc possible.
Dans les faits, c'est quelque chose de ce genre qu'on aimerait faire :
Pas de problèmes !
Les câblages passent à l'arrière de votre placo, à chaque extrémité du profilé vous devrez mettre les embouts de finition (vendus avec le profilé en général) et même rajouter un zest de silicone pour bien tout rendre étanche à l'air (c'est le seul problème se trouvera aux extrémités). Puis mettre le diffuseur sur votre profilé qui fera corps avec votre installation.
Et surtout déportez bien votre petit boitier technique (alim etc...)
Dept : Paris
Merci beaucoup pour les conseils, on va faire comme ça alors !
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 17h33
Devis Automatisme d'éclairage
