Delta Dore GP500 EDF TEMPO Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Voici une solution a suite l'évolution de mon contrat électrique EDF : passage en tarif tempo EDF .
Gestionnaire d'Energie Delta dore GP500 avec driver 520 pour gestion du chauffage électrique centralisé , installation du Linky obligatoire pour avoir accès au contrat " EDF TEMPO " : tarif plus attractif mais 22 jours Heure pleine rouge annuel hivernal ( 6h /22h ) ou le prix du KW est x3 ce qui nécessite d'avoir un autre moyen de chauffage alternatif . Sans passer par de la domotique , il est possible de délester le chauffage électrique avec le gestionnaire Delta dore mais cela nécessite une programmation spécifique du compteur Linky qui par défaut est programmé mode "TIC HISTORIQUE" pour une info sur contact sec pour la gestion HC/HP de 6h/22h .
Aucun gestion de chauffage est paramétré par défaut !
La galère commence ! La sortie contact sec Linky est programmable et peut être utilisé pour le délestage chauffage , Pompe à chaleur par exemple . Mais si vous utilisez ce contact pour l'eau chaude sanitaire , il vous faudra libère le contact du Linky et basculé sur une Horloge programmée pour les heure creuse 6h/22h !
C 'est cette la solution que j'ai retenue .
Apres plusieurs appel au service client EDF ou peu de conseillés connaissent cette possibilité , il faut recommencer pour avoir la bonne personne qui va donne suite a votre demande car c'est un service spécifique d'EDF qui fait la programmation en interne suite a une fiche de remontée et on vous rappel !
Le paramétrage par défaut du Linky est Circuit 1: code A: Eau1 et Circuit 2 code P0:Chau0
Pour ma part j'ai souhaité avec le contact circuit 1 soit fermé sauf les jrs HP rouge
il faut demandé de modifier Circuit 1 en Code C : Eau 3
et pour avoir les délestages chauffage sur le GP500
il faut demandé de modifier le Circuit 2 en Code P1 : Chau1
la programmation est validée au changement de journée
Les jours rouges le gestionnaire GP500 baisse le chauffage en affiche a droite "€"  et le contact sec du Linky s'ouvre et coupe l'alimentation 220V de ma PAC air/air via un relais de puissance .
Pour faire cette modification cela demande d'avoir de sérieuses connaissance en électricité ou de faire appel un électriciens pour faire les travaux !
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 9 mois
Sujet résolu !
Goldsonic76 a écrit:Voici une solution a suite l'évolution de mon contrat électrique EDF : passage en tarif tempo EDF .
Si je comprends bien, par ce principe vous alimentez un relais de puissance durant 365 jours moins les 352 heures rouges heures pleines (sauf si vous coupez manuellement la protection du contacteur pour mettre la PAC à l'arrêt l'été). La consommation d'un contacteur de puissance (bobine) n'est pas négligeable surtout sur une année. En général on fait plutôt l'inverse, on l'alimente un contacteur à contacts NC durant les HP rouges , et de ce fait alimenté seulement durant 352 heures/an.
Bonjour ,
Effectivement le relais est alimenté sauf les Jrs HP Rouge .La consommation d'une relais Schneider ACTI9 ICT 2x25A est de 2.7W en moyenne (donnée fabricant) , ce qui est l'équivalent d'une consommation d'un transfo de sonnette ou d'une camera vidéo surveillance ou d'un radio réveil .
En comparaison une box internet consomme de 15/25W , un petit onduleur 15W,c'est 3 fois plus ! Cela ne vas pas faire un gros changement sur ma facture ...
Autre solution pour les PAC air/eau certaine UE possède une entrée délestage , si elle est en NF et en commutation basse puissance ( à vérifier ) le relais n'est pas indispensable.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Pour certain model de PAC air/air ( Mitsubishi ) il n'y a pas d'entrée délestage sur UE et la seul solution considérée comme acceptable par la Hotline est la coupure secteur .
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 16h04
