Le fil des utilisateurs du RIKA DOMO (1)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 102 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Nouvel utilisateur de ce poêle à granulés (version 1 alors qu'on nous annonce une 2ème mouture), j'ai été surpris d'être si peu informé des manipulations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. La mise en route s'est faite en 30 min, et vogue la galère... (plutôt agréable je dois dire).
Sur ce site, il y a bien un fil (mal intitulé) qui nous donne pas mal d'informations, mais j'ai encore quelques questions.
Par exemple, c'est quoi, le moteur "diagonal" et sa valeur 1000 exprimé en °/°°  et son mot. dia. Courant de 80 ? Probablement le ventilateur de combustion exprimé en rpm (tours/minute) qui tourne chez moi vers 1100 quand on fonctionne en manuel à 40 %.
A ce que je devine, l'air extérieur est aspiré dans la chambre de combustion par un ventilateur qui pulse. Pourquoi "diagonal"...
P.S. Je fonctionne en manuel car je n'habite pas dans la maison actuellement, et je n'ai pas besoin d'une température fixe (la rénovation demande des ouvertures régulières de pièces froides et de l'extérieur. Ainsi, j'apporte une chaleur permanente et je rode le poêle en lui évite de forts chocs thermiques au début de sa vie.
Je note sa consommation, soit 700 g / heure de granulés à 40 % de puissance de chauffe.
Entretien journalier depuis sa mise en route lundi, tout est normal.
Dept : Hauts De Seine
Pour info, mes données en fonctionnement manuel et 40 % de puissance de chauffe
(le minimum possible est 30 % de chauffe, et ça consomme environ 500 g pellets par heure.
Home
MANUEL
Puiss.  Chauffe % 40
Informations - Entrées
Temp. de flamme 352
Temp. de four (°C) x
Pressostat ON
Contact grille bascul. ON
Capteur de pression x
Demande externe ON
Informations - Sorties
Moteur Diagonal °/°° 290
Mot. Dia. Courant 23
Vent. De combustion. (rpm) 1115
Moteur grille basculante  OFF
Moteur horizontal (°/°°)  x
Mot. Hor. Courant  x
Volets d'aération (°/°°)  x
Mot. Grille basculante OFF
Ventilateur MULTIAIR 1 OFF
Ventilateur MULTIAIR 2 OFF
Allumage OFF
Paramètres
Heures utilis. Pellets 26
Pellets consomm. (Kg) 23
Consom. avant entr. (Kg)  679
Heures utilis. Bois x
Nb d'allumages 9
Cycles ON/OFF 1
Main State 6
Sub State 3
Modèle DOMO DOMO
Logiciel poêle 2.29
Logiciel écran 2.29
GFX Version 2.02
Réponse à moi-même (merci Le Chat):
Le moteur "diagonal" est le moteur d'alimentation des granulés (moteur avec une vis sans fin). Ce moteur marche en permanence et tourne aux environs de 22 % de sa vitesse maxi, lorsque l'on fonctionne en mode manuel au plus bas soit la valeur de 30 % de puissance de chauffe.
Ce moteur est incliné d'où son appellation.
Autre question et la réponse pour le ventilateur de combustion :
Il y a un ventilateur de combustion (Vent de combustion sur l'écran tactile) qui amène l'air dans le bol de combustion. Celui-ci tourne à vitesse variable selon la puissance de chauffe. Il tourne vers 1100 - 1200 rpm (tours par minute) lorsque l'on fonctionne en mode stable manuel à 30 %. De temps à autre (je n'ai pas encore trouvé l'intervalle exact), il tourne plus vite (2500 tours par minute).
L'IA me dit qu'il y a un nettoyage automatique qui se déclenche régulièrement (toutes les heures environ). Pendant ce cycle, le ventilateur de combustion tourne plus vite pour éliminer les résidus de combustion et éviter l'encrassement du foyer. Cela peut augmenter une augmentation brutale de la vitesse du ventilateur, même en mode manuel.
L'IA puise sa source chez RIKA
https://www.rika.fr/faqs
(mais quand j'y vais, en mettant le mot de recherche : ventilateur combustion, ventilateur, ou combustion, je n'ai pas l'info...
En résumé, le poêle utilise de l'électricité pour le moteur d'amenée des granulés et le ventilateur amenant l'air dans la chambre de combustion.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 10h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
