Problème de surchauffe avec un chauffage électrique au sol.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour ,
Nous avons constaté une surchauffe a un endroit.  avec un chauffage au sol électrique .
Le revêtement ( parquet stratifié ) était très chaud et il a brunit .
À été constaté par un électricien :
La sonde de température du chauffage au sol est mal positionnée.
Elle est installée à l'arrière, sous le toit, derrière le réfrigérateur. Elle se trouve donc dans une zone froide , constamment alimentée , mauvaise réparation de la chaleur et surconsommation .
Deuxième problème : il soupçonne fortement un problème de soudure au niveau des éléments chauffants, ce qui provoque des points chauds et, par conséquent, des points froids, en raison d'une mauvaise répartition de la chaleur.
Troisième problème :
Il manque une chape isolante sous le plancher, pourtant nécessaire à une répartition homogène de la chaleur.
Merci pour vos retours .
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, merci à vous de nous remercier. Et avec autant de politesse dans votre message vous méritez toute notre attention ! Mais je ne vois pas que vous dire de plus, que ce que vous nous apprenez, et que votre électricien vous a dit ! Si tout cela s'avère être exact, je pleure pour vous.
Cela se passe dans une nouvelle construction ? De quand date cette installation  ?
C'est dans une maison ancienne qui a été rénovée il y a une dizaine d'années , et l'installation du chauffage au sol électrique .
Nous sommes locataires et nous ne connaissons pas l'installation .
Dept : Haute Savoie
Un chauffage au sol électrique dans une vielle maison, n'est sûrement pas une chose que je conseillerais, mais si vos factures électriques sont raisonnables ? Pour la sonde, il est sûrement possible de la déplacer, normalement, c'est basic comme intervention. Par contre s'il y a eu des problèmes de poses, cela risque d'être plus compliqué !
Nous sommes locataires et on fait avec le chauffage existent . Mais la consommation d’électricité est importante et d’après les premiers retours nous avons une réelle surconsommation .
On souhaiterait avoir un avis de spécialiste piur avoir un diagnostic sur le problème rencontré .
A qui doit on s’adresser ? Car apparemment c’est difficile de trouver .
plaquisteheureux a écrit:Un chauffage au sol électrique dans une vielle maison, n'est sûrement pas une chose que je conseillerais, mais si vos factures électriques sont raisonnables ? Pour la sonde, il est sûrement possible de la déplacer, normalement, c'est basic comme intervention. Par contre s'il y a eu des problèmes de poses, cela risque d'être plus compliqué !
Dept : Haute Savoie
Un chauffage électrique par résistance est en lui-même un moyen de chauffage très onéreux, mais un plancher chauffant électrique, c'est pire, vu le principe de déphasage.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Que dit le propriétaire ? Un chauffage correct et en bon état est de la responsabilité du propriétaire me semble t il ?
Bon courage,
Jetblack
Pas grand chose , vivant à l'étranger elle attendait d'avoir l'avis de professionnels et de voir ce duo éteint possible de faire ou pas .
N'ayant pas à ce jour , de retour concret au près des pros , on attend qu'elle décide d'une solution pour se chauffer .
Mais oui c'est sa responsabilité .
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 23h53
Devis pompe à chaleurArtisan
