Modernisation Thermostat sol electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 220 fois
Nouveau membre Env. 10 message Isere
Je recherche les meilleurs solutions et astuce pour moderniser la temporisation et la gestion de fonctionnement de mon chauffage au sol aujourd’hui équipe de resile électrique au sol.
Le zonage est groupée avec un thermostat DeltaDore qui gère 3 zones en simultanée et un thermostat Danfoss qui gère une chambre indépendamment des 3 autres zones.
Que puis je installler en remplacement afin de gagné en confort et Aussi en consommation énergie ? Il n’y a pas de sonde de sol. Je vous joints quelques photos.
Merci vivement pour votre aide et bienveillance, j’ai à priorie pas de bonne solution et les thermostats modernes serait tous incompatibles selon les différents vendeurs ?
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
Voici également le câblage disponible sur les boîtiers des thermostats :
DeltaDore
Danfoss
Dept : Isere
Le MINOR 12 convient parfaitement
Dept : Manche
Merci pour la réponse rapide et efficace,
Cela m’a l’air d’être pleinement compatible en remplacement, merci de nouveau,
Pensez-Vous qu’il y est d’autres choix et notamment plus dynamique dans la régulation et planification (soit manuel soit automatique) ?
Dept : Isere
C'est compatible, c'est ce que je mets chez mes clients, que j'ai mis chez mes parents.
Perso je ne conseille pas les abaissement de température
Dept : Manche
Merci pour vos conseils précieux!
Quel est le risque d'utiliser un thermostat dit « intelligent » de type Schneider Wiser Odace ? des themostats de type un thermostat équipé d'une régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée) ou TPI (Time Proportional & Integral) qui visiblement aprendrait même lnertie de la dalle ?
Dept : Isere
Vu la durée de montée en température d'une dalle, quel est l'intérêt de faire des abaissements?
Le MINOR 12 est fait pour gérer des dalles ou des plafonds
Dept : Manche
Env. 100 message Epinal (88)
Vu l'inertie du plancher chauffant, il ne faut pas jouer avec les abaissements
Tu ne gagnera rien ou si peux que tu ne compensera jamais la dépense de tes nouveaux thermostats.
T'es en électrique pur, tu es condamné.
De : Epinal (88)
Env. 200 message Gannat (3)
Kironk5ch201 a écrit:Vu l'inertie du plancher chauffant, il ne faut pas jouer avec les abaissements
Entièrement d'accord avec toi, c est ce que j ai chez moi et finalement je n abaisse plus la température, ça ne sert à rien.
De : Gannat (3)
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 20h20
Devis pompe à chaleurArtisan
