Comment réparer moteur portail coulissant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Allier
Je suis nouveau sur ce site et ravi de de decouvrir.
J’ai un portail coulissant qui fonctionnait bien depuis une paire d’années.
Sauf que depuis cet hiver. Il rencontre un « point dur » lors de l’ouverture et se referme ( sauf si on es entrain de passer, la cellule doit faire son travail)
C’est systématiquement au même endroit. J’ai bien sûr nettoyé le rail au sol et portail mais rien.
Auriez-vous une idée ? Le moteur est un star gate g8
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 mois
Il faut le désaccoupler de l'automatisme afin de lui faire faire des manoeuvres manuelles en le poussant à la main.
Ainsi tu vas affranchir qu'il n'y ait pas de points durs quelque part sur la course de translation.
Si pas de soucis en translation manuelle, le problème est mécanique.
Il faut en 1er vérifier les dents de la crémaillère mais aussi l'implantation de cette crémaillère par rapport au pignon d'entrainement... ; ensuite regarder dans ton automatisme mais je vois pas trop ce qui pourrait bloquer.
C'est plutôt la KingGates et probablement un des modèles Dynamos, avec la carte Star G8  !
JC
Salut Merci de ton retour ?
J'ai effectivement fais l'essai manuel. Il y a un petit point dur mais rien de fou je trouve.
J'ai l'impression que les dents sont ok mais que juste avant le portail s'appuie fort sur la crémaillère.
King gates est une bonne marque ou pas?
Dept : Allier
Namour69360 a écrit:J'ai effectivement fais l'essai manuel. Il y a un petit point dur mais rien de fou je trouve.
et bien il faut faire le nécessaire pour le supprimer.
la translation doit rester très fluide.
c'est pas le portail qui s'appuie fort ! ; c'est la crémaillère fixée sur le portail qui est mal positionnée par rapport au pignon d'entrainement sortie moteur
Si ça a marché de longue années, c'est qu'elle a bougée ou qu'elle s'est déformée.
il doit y avoir un jeu suffisant entre dents du pignon et denture crémaillère. le sommet des dents pignon ne doit pas toucher le creux des dents crémaillère.
ou alors ton sol a gonflé (racines arbre) provoquant une élévation du bloc automatisme ?
bof...
Salut Jcdu26,
Tu avais raison ?
Le portail appuyait trop fort sur le pignon et s'apuyais aussi sur la partie haute.
J'ai remonté la crémaillère et dévissé la partie haute.
Grace à ton aide mon portail est réparé alors MERCI
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 19h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
