Retour expérience poêle a pellets Thermorossi URBAN EVO
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
A toutes fins utiles, mon retour d’expérience sur le poêle à granulés Thermorossi Urban Evo.
La maison :
Surface à chauffer : 125 m². Hauteur sous plafond : 2,50 m. Maison de 2002. DPE C
Le poêle est dans le salon qui est en position centrale. Cette pièce est en liaison avec une chambre + SDB, la cuisine et de l'autre côté avec 2 chambres avec une SDB
Puissance de chauffage nécessaire :
P = g x V x (T°int – T° ext)
g = coefficient de perdition de chaleur de la maison ( maison de 2002 => g = 0,8, au pire 0,9)
V = volume à chauffer = 125 x 2,5 = 312 m³
T° int – T° ext = en Vendée les températures extérieures mini sont de l’ordre de -2 ° / Témpérature intérieures visée = 20° ((T°int-T°ext = 20°- (-2°) = 22°)
P = 0,8 x 312 x 22 = 5491 W  (cas le plus favorable avec g = 0,8 et T° ex mini = -2°)
P = 0,9 x 312 x 24 = 6739 W  (cas le moins favorable avec g = 0,9 et T° ex mini = -4°)
Donc 6,7 KW est la puissance max qui pourrait être utile… 2 ou 3 jours dans l’année
Le choix du poêle :
- un artisan près de chez moi pour maintenance ultérieure
- un artisan n’ayant pas de mauvais avis, particulièrement pour le SAV
- un poêle d’une puissance max de 7 KW
- un poêle n’ayant pas de double vitre en face avant pour bénéficier d’une meilleure chaleur par convection
- un poêle pas trop cher puisqu'il semblerait de quasiment tous ont des problèmes de pannes
J’ai rencontré 5 artisans. Tous, sauf un seul, m’ont tout de suite proposé des poêles de puissance supérieures ou égales à 10 ou 12 KW
Mais trop de puissance est nuisible car le poêle fonctionne à bas régime avec une perte de rendement et s’encrasse.
En compilant les propositions, la puissance, le SAV, le prix il a été choisi le Thermorossi Urban Evo. Puissance 7 KW
Bilan après 93 jours d’utilisation
- sur ces 93 jours : 17 jours avec froids exceptionnels pour la région , températures descendant à -4 voire -6°. Sinon températures journalières comprises entre 3 et 11 degrés
- 54 sacs de pellets utilisés, soit en moyenne 0,6 sac par jour
- Plage de fonctionnement : allumage entre 9 h et 14 h, (en gros lorsque la température descend en dessous de 18°) jusqu’à 1h du matin (température 20 / 21°). Arrêt en dehors de ces horaires. La température chute de 2° en moyenne la nuit
- Fonctionnement : en puissance 1 ou 2. Ponctuellement en puissance 3 lorsqu’il a fait très froid. Ventilateur toujours en puissance 2. Même en fonctionnement au minimum la vitre de s’encrasse pas. Elle peut se nettoyer avec une balayette à sec.
- Très bonne répartition de la chaleur dans la maison
- Pas d’utilisation de la sonde déportée. Réglage de la puissance manuellement sur le poêle. Un seul démarrage par 24 h de l’appareil
Nous sommes à la retraite et sommes bien avec des températures comprises entre 18 et 21 degrés, tant que l’on ne ressent pas l’humidité, ce qui est tout de suite le cas quand le poêle fonctionne
Voilà un petit compte rendu, si cela peut être utile à d'autres.
Bien cordialement
Merçi pour ce partage d'expérience,
Reviens nous en dire plus dans 3 mois Biggrin
Ancienneté : + de 11 mois
Pourquoi dis-tu cela ?
En cache depuis aujourd'hui à 02h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
