Limiter les gaines dans boite de dérivation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 100 message Colmar (68)
Je me retrouve avec une boite de dérivation qui est gorgé de gaine.
Je m'explique.
J'ai 4 point lumineux, et donc 6 interrupteurs car deux va et vient.
J'ai prévu de faire venir chaque élément dans la boite de dérivation. Soit dix.
Est ce une bonne pratique ?
Un autre système de câblage pourrait me permettre de limiter les gaines dans la boite de dérivation ?
Merci pour vos conseils
CC
De : Colmar (68)
En pratique, tu n'aurais même pas besoin de boîte. Tu emmènes ta phase à un inter que tu peux repiquer sur un autre pour un autre point lumineux. Pour les va et vient tu passe une gaine de l'un à l'autre
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
perso, j'ai au dessus de chaque piece de la maison une planche fixée a une certaine hauteur dans les fermettes sur  laquelle j'ai fixé non pas une mais 2 boites de derivation .
chaque inter ou prise remonte a ces boites.
je sais ca fais beaucoup de gaine et fils, mais ca a au moins un avantage, si je veux modifier, rajouter quelque chose sur le circuit electrique, il me suffit d'arriver a une prise ou un interrupteur et j'ai directement acces au grenier.
apres faire comme ca ca rajoute des gaines et fils mais aucun probleme pour identifier n'importe que circuit d'une piece.
chaque piece et donc chaque duo de boite a une ligne prise et eclairage qui arrive du compteur. sauf la cuisine qui en a plus avec ses circuit specialisés.
j'ai eu l'occasion en 25 ans de modifier les circuits et passer des fils supplementaires et là, je me disais que j'avais bien fait de faire comme ca.
a vous de voir.
bonne soirée
De : Saint Abit (64)
Vous pouvez passer par une boîte pavillonaire, vous pouvez rentrer dans les 40 gaines de 16 à 25, la marque Capri est pas chère
De : Penmarch (29)
Merci pour vos conseil.
Deudy tu précise la phase à l'interrupteur, puis repiquage et la terre et le neutre vers la lampe passerait par l'interrupteur également ? Pour qu il y est une gaine unique coté boite ?
De : Colmar (68)
Pas obligatoirement, tu peux juste faire des ponts entre les lampes. Si un jour tu as besoin d'un témoin lumineux sur ton inter, vaut mieux passer le neutre par l'interrupteur. Ce montage implique que le disjoncteur soit commun.
Par contre, comme dit plus haut, l'intérêt d'avoir une boîte de dérivation c'est que c'est plus évolutif et pratique en cas de dépannage
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 16h58
