Travertin sur Carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour le groupe
Je vais poser du travertin sur un carrelage existant, et j'aimerais savoir si il faut mettre un primaire avant ?
Si oui, le quel ??
Ancienneté : + de 8 mois
vous êtes en intérieur, extérieur ? comment est ce carrelage actuellement ? format du travertin à poser ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
en intérieur, le carrelage est du 30x30 en bon état.
le travertin est du 60x40
Dans ce cas,
lavez le sol avec une lessive sodée (type saint marc)
rincez
vous pouvez ensuite passer un primaire d'accrochage, mais pas obligatoire selon la colle que vous prendrez ensuite)
pour les primaires, à vous de voir lequel choisir mais certains sont mieux chargés en résines et colorés, cela permet de voir où vous en avez mis
un conseil , gardez la même marque entre primaire et colle
Merci pour la réponse
Que me conseiller vous comme colle ?
il me semble que dans le temps ont m'avais conseiller d'utiliser une colle a carrelage de piscine
Les meilleurs mortiers colles sont ceux dont le classement est C2S1 (voire C2S2 mais elles sont plus rares et plus chères aussi)
mais même dans le classement C2S1, elles ne se valent pas toutes , tous les fabricants proposent 2 produits différents avec ce classement
Merci pour les renseignements
Env. 10 message Paris
Dans la grande majorité des cas, il est fortement recommandé de mettre un primaire d'accrochage avant de coller du travertin sur un carrelage existant. Effectivement vérifiez le type de colle que vous allez utiliser, ça risque de changer la stratégie de pose, tenez nous au courant pour qu'il y ait votre retour d'expérience sur ce topic !
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 02h23
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
