Encastrement canalisation électriques en rénovation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Drome
Le plus souvent, il est indiqué qu'il est interdit de pratiquer des saignées verticales toute hauteur dans des murs porteurs en petits éléments. J'ai néanmoins trouvé un article précisant que c'était possible pour des saignées de moins de 30 mm de profondeur et de moins de 10 cm de largeur. Comme l'article date de 2013, cette information est peut être caduque. Quelqu'un pourrait il me dire si la norme a changé sur ce point?
Bonjour, tout est relatif ! 30mm dans une cloison en brique de 40mm n'auront pas le même impact que 30mm dans un mur en pierre de 700mm .
vous avez raison, en l'espèce il s'agit d'encastrer une gaine de 20 mm dans un mur porteur en blocs alvéolés de 15. Je ne pense pas qu'en rebouchant soigneusement la saigné au mortier, il y ait de quoi déstabiliser le mur. Mais la question est purement d'ordre réglementaire.
J'ai fait des saignés toute hauteur dans des cloisons en brique de 50 mm sur un seul coté, Et en rebouchant bien au map, la cloison n'a pas bougé. Mais il semble, que ce soit interdit.
merci pour votre réponse
berhmann2642 a écrit:Bonjour
quand vous voulez casser un carreau selon un tracé décidé, vous tracez un trait au coupe-verre ou à la carrelette, puis vous exercez une pression.
votre saignée ce sera le trait, et la pression ce sont les mouvements du terrain, le passage d'un camion dans la rue ...
une cloison, on s'en fiche, c'est de la déco. Un mur porteur ou de refend soutient
Ancienneté : + de 10 mois
il y aurait peut être un moyen de contourner l'interdiction d'une saignée toute hauteur.
Un blocs béton est pourvu d'alvéoles verticales mais le joint de mortier entre rangées de blocs empêche de passer une gaine verticalement dans l'alvéole.En faisant un trou avec une scie cloche au niveau de chaque joint, tous les 20 à 25 cm, on devrait pouvoir casser ponctuellement ce joint pour permettre le passage de la gaine. Ça ne serait peut être pas considéré comme une saignée. Il y a peut être un problème que je ne vois pas, qu'n pensez vous?
Je fais souvent ce que vous préconisez, et effectivement, cela n'est pas une saignée. Je le fais aussi dans les briques, mais en verticale.
Pareil aussi mais vaut mieux passer les fils avant d'encastrer la gaine
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Le problème de cette technique est que les parpaings étant décalés on tombe pas forcément en face d'un creux sur le parpaing suivant !
C'est interdit mais j'ai jamais vu de maison s'écrouler à cause de ça !
Dept : Hautes Pyrenees
Sur un mur de refend en parpaings qui a juste 1 cm de plâtre, tu n'as pas trop le choix
De : Penmarch (29)
Merci à tous.
Effectivement, les parpaings sont décalés, mais compte tenu de la faible épaisseur des parois intermédiaires, il doit être possible de trouver un passage plus ou moins rectiligne.
En revanche Domo65 pense que c'est interdit. On peut faire des saignées partielles mais il est interdit d'avoir deux saignées dans le même axe vertical. c'est donc une question d'interprétation, saignée ou pas saignée.
Comme le refend est intérieur à un appartement mais dans un immeuble collectif, je voudrais en être sur.
En cache depuis hier à 17h44
