Fond dur ou simple vitrificateur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Env. 30 message Saint Pierreville (7)
je rénove un parquet en sapin
Après ponçage complet, faut-il mieux mettre une couche de fond dur puis 2 couches de vitrificateur ou uniquement 3 couches de vitrificateur ?
Pourquoi 3 couches ?  pour espérer que cela soit plus solide dans le temps
(Je l'avais déjà entièrement refait il y a 18 ans mais le pauvre a reçu !!!)
De : Saint Pierreville (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Je n ai jamais utilisé de fond dur, ni mis plus de deux couches de vitrificateur
Le secret est dans le depoussierage complet apres poncage et avant application du vitrificateur
Il faut aspirer plusieurs fois, tres soigneusement avec un aspirateur de chantier, insister encore et encore, notamment entre les lames
Dans ma maison actuelle, j ai vitrifié apres poncage une centane de metres carrés. le nettoyage complet avant application a pris deux jours d aspirateur, puis un passage avec un micro fibre tres legerement humide, rincé a l eau claireet changee tous les cinq metres carrés environ.
C est tres fastidieux.
Puis laisser secher une journee, deux passes de vitrificateur, achete chez un grossiste bois, produit profesionnel, passage au rouleau a la perche, apres masquage des plinthes et autres sabots
Ca fait dix ans, c est resté net comme au premier jour malgre un usage intensif
Bonjour et merci pour vos conseils,
finalement j'ai mis une sous-couche Primaire Blanchon et 2 couches de vitrificateur Plastor PUR T-3 MONO (même 3 couches dans le salon qui était très abîmé, il me restait un fond de bidon...)
C'est beaucoup, mais c'est tellement d'efforts pour préparer le plancher avant finition que je n'ai pas envie de recommencer dans 10 ans
En cache depuis avant-hier à 11h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
