Pourquoi mon chauffage s’arrête après une ou deux douches ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Pas De Calais
J’ai une chaudière à condensation Frisquet Hydroconfort 20kw 50L de 2025. Je rencontre un petit soucis au niveau des chauffages de la maison lorsque nous prenons une ou deux douches.
Par exemple si le salon est réglé pour chauffer à 20, pendant la douche les radiateurs s’éteignent et la température chute à 18,5 (on est dans le nord il fait froid en ce moment).
Je remarque que le brûleur se remet en route seulement 15/20 minutes après la douche.
Existe t’il un réglage permettant d’éviter ça au maximum ou de réduire le délai de remise en chauffe des chauffages?
Je suppose que c’est du une priorité eau chaude sur ce type de chaudière.
Merci d’avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Oui la priorité est ecs. Tu veux dire que pendant une douche, ta maison perd 1,5 ??
20, c'est ta consigne, mais en réel, tu es à combien avant de prendre ta douche ?
Oui c'est ça je règle à 20 toutes mes têtes connectées , et elles perdent toutes à peu près 1,5 voir 2 degrés durant la douche et les radiateurs sont froids jusqu'à réactivation du brûleur environ 20/30 minutes après la douche
Tu peux donner le modèle exact de ta machine ? Hydroconfort, etc.
Deudy a écrit:Tu peux donner le modèle exact de ta machine ? Hydroconfort, etc.
Je l’ai indiqué dans mon premier message c’est une Hydroconfort condensation visio de 2025 avec ballon de 50L. Merci
Ho pardon Biggrin c'est ça de faire plusieurs choses en même temps
Pour la gestion de l'eau chaude, tu es en éco ou confort?
Comment est gérée la régulation du chauffage? thermostat ambiance constructeur? (pas sur qu'on puisse mettre autre chose)
Il y a soit eco ou max et j'ai mis en max. Mais en Eco j'avais le même problème.
Sinon je suis passé en contact sec avec un thermostat connecté + têtes connectées. Avant avec le thermostat Radio Frisquet j'avais le même problème.
J'ai essayé de mettre ECS SPÉCIALE au lieu de ECS Standard dans les menus mais ça ne règle pas mon problème non plus
C'est quoi le modèle de thermostat connecté ?
Tado X pour les têtes et le thermostat
Je ne connais pas ce produit. Le thermostat gère la chaudière et les têtes sont indépendantes pièces par pièces ?
Après les douches, le thermostat affiche combien pour quelle consigne ?
1,5 2 degrés en 20 min. C est une passoire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ce n'est pas le sujet ! Oui c'est une maison ancienne mal isolée, mais la question est de savoir si il existe un réglage pour relancer plus vite les chauffages
Deudy a écrit:Je ne connais pas ce produit. Le thermostat gère la chaudière et les têtes sont indépendantes pièces par pièces ?
En fait le thermostat ne m’est pas utile. Chaque tête gère sa pièce directement et envoi la demande à un relais connecté à la chaudière
Je ne connais pas ce modèle, mais en regardant la doc, a première vue, je ne vois pas d'astuces où de réglages possibles. Une murale gaz basique.
Isolé la maison ça revient cher donc la solution c'est d'installer un ballon d'eau chaude électrique, parce que la chaudière donnera toujours la priorité à la production d'eau chaude.
Ancienneté : + de 10 mois
Hubhubz a écrit:Ce n'est pas le sujet ! Oui c'est une maison ancienne mal isolée, mais la question est de savoir si il existe un réglage pour relancer plus vite les chauffages
Bah si justement c est le coeur de votre pb. Vous cherchez a mettre un pansement sur une jambe de bois.
En astuce pas chère, vous montez a 22 degrés 30min avant les douches afin de maintenir vos 20 degrés. Puis ensuite vous remettez sur 20.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, j' ai pas trop compris l'histoire des 20mn.
c'est le chauffage se réenclenche après 20mn ? ou bien les radiateur ne commence a chauffer qu'après 20mn...car dans le 2eme cas tout me parait normal.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, j' ai pas trop compris l'histoire des 20mn.
Salut, les chauffages ont une température demandée à 20 degrés. Je prends une douche ou deux, les chauffages cessent de chauffer car la chaudière donne la priorité à l’eau chaude. Les chauffages baissent donc en température, et la chaudière autorise à nouveau les chauffages de faire leur boulot qu’au bout de 20/30 minutes après la douche.
Ce qui fait que par températures négatives actuellement dans ma région : 20 degrés dans la maison => douche => maison qui arrête de chauffer et passe à 18,5 degrés dans les cas les plus extrêmes le temps de la douche puis d’attendre ces fameuses 30 minutes avant que le brûleur ne se réenclenche
En cache depuis avant-hier à 16h55
Devis pompe à chaleurArtisan
