Dalle béton sur hérisson ventilé pour mur de brique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous !
Je me tourne vers vous afin d'avoir quelques conseils concernant la rénovation de ma maison et notamment de la dalle.
Ma maison est en brique, d'après guerre. Il y avait initialement des tomettes au sol fixé à une chape maigre, et un plancher sur vide technique sur une autre partie de la maison.
J'ai décaissé la maison pour passer mes nouvelles evacs et refaire la dalle sur environ 40cm, et je me tâte concernant la dalle à couler à venir.
Il n'y a pas particulièrement de remontée d'humidité ce qui n'est pas étonnant étant donné que le sol était respirant.
Je souhaite pour autant ne pas être contraint sur mon revêtement au sol et poser du carrelage et parquet sans soucis, j'ai donc exclu l'idée d'une dalle de chaux.
Afin de ventilé et prévenir les remontées d'humidité, je pensais passer un drain d'air de 80 ou 100cm a travers mes 2 pièces et mon couloir (pour une surface de 80m²), le tout pour un fond de forme de 15cm puis poser du géotextile (ou polyane?) et couler une dalle béton de 12cm, 6 à 7cm d'isolant puis une chape fine de 3cm + le revêtement.
Qu'en pensez vous ?
Me faudra t'il passer 2 evacs d'air par coté de la maison pour le drain ?
Faut il dans ce cas favoriser le polyane ou le géotextile ?
Merci par avance et bonne journée !
Dept : Ardennes
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Sur le principe, conserver une couche respirante sous dalle (hérisson ventilé) peut limiter les remontées d'humidité et laisser plus de choix de revêtement. Vos idées sont raisonnables : fond de forme drainant, barrière contre l'humidité, dalle béton, isolation et chape. Restez prudent sur les épaisseurs et sur l'armature de la dalle : ce sont des choix qui dépendent du sol, des charges et de la destination des pièces.
Points pratiques généraux :
  • Ventilation : prévoir des ouvertures de ventilation réparties sur plusieurs côtés pour favoriser le renouvellement d'air (cross-ventilation) et protéger contre les nuisibles et l'eau.
  • Géotextile vs polyane : le polyane (film polyéthylène) fait office de pare-vapeur sous la dalle ; le géotextile est utile autour des drains ou pour séparer les couches drainantes. Ils ont des fonctions différentes et peuvent coexister.
  • Isolation : opter pour un isolant sol compressible (XPS) sous dalle si vous voulez poser parquet ou carrelage sans pont thermique.
Je ne fais pas de diagnostic engagé : pour déterminer nombre d'ouvertures, dimension de dalle, armature et conformité aux règles locales, faites valider le projet par un professionnel (ingénieur, maçon ou bureau d'études). Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 04h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
