Hérisson ventilé sous la dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
J'ai besoin de votre aide et de vos avis car j'ai suivi pas mal de conseils de différents maçons mais j'avoue être un peu perplexe.
Nous rénovons une vieille maison pièce par pièce.
Nous avons coulé une dalle dans une pièce qui nous sert d'entrée.
Nature du sol : une nappe phréatique passe sous la maison , l'eau remonte facilement du sol.
À l'achat de la maison une vieille dalle était coulée sans ferraillage et la terre paraissait souvent humide sur les bords mais la porte n'était pas étanche et donc la pièce était quand même aérée.
L'eau de pluie qui coule à l'extérieur pénètre parfois le long des fondations en pierre .
Nous avons donc refait la dalle en cassant l'ancienne et en décaissant sur 60 cm environ ( nous n'avons pas creusé au ras du mur pour ne pas attaquer la Terre qui soutient le mur) et avons procédé ainsi :
Pose d'un géotextile, sur conseil du maçon nous avons installé un tuyau de drain qui serpente tout autour de la pièce avec deux sorties. Un petit puisard pour concentrer l'eau qui viendrait du sol et peut-être installer une pompe si besoin. Les tuyaux de drain se jettent aussi dedans.
Une bonne couche de grosse pierre ainsi qu'une couche de gravats grossier bien tassé et enfin une fine couche de gravier .
Ensuite une bâche étanche avec le ferraillage et la dalle béton qui ne viens pas jusqu'au bord des murs nous avons laissé un espace de 3 cm environ pour laisser l'humidité s'échapper et je ferai sûrement un ciment de chaud avec du sable fin pour la finition entre le carrelage et le mur en pierre qui permettra de laisser passer l'humidité.
Nous avons donc actuellement un des deux drains qui ressort de la dalle et avant carotter le mur pour qu'il aille vers l'extérieur.
Le second ressort de la dalle à l'opposé de la pièce et montera directement dans les combles pour créer un flux d'air naturel.
Pensez-vous que cela est suffisant ou faut-il rajouter une petite VMC solaire.
J'ai peur que le système soit efficace mais qu'il refroidisse énormément le sol l'hiver.
Qu'en pensez-vous ?
Quelques photos de nos travaux.
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins de 7j
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Votre chantier semble représenter les bonnes idées de base : géotextile, drain en anneau vers un puisard, couche drainante et une membrane avant la dalle. Ces éléments aident à contrôler les remontées d'eau. En revanche, attention à la manière dont vous ventilez : diriger de l'air humide vers les combles peut créer des problèmes de condensation et de moisissures.
Quelques pistes prudentes à considérer :
  • s'assurer que les drains déversent à l'extérieur en lieu sûr (ou vers un puisard avec pompe et clapet anti-retour) ;
  • si le sol devient très froid, prévoir des solutions d'isolation périphérique ou saisonnières (ou des obturateurs/damper sur les bouches de ventilation) et évaluer l'impact thermique avant d'ajouter une VMC solaire ;
  • vérifier l'étanchéité de la membrane au pourtour des murs en pierre et la sortie des eaux de pluie extérieures.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront ces pistes.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
