Hauteur sortie de toit supérieur à 40cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Yvelines
J'ai ma sortie de toit qui est à un peu près à +75/80 cm des tuiles faitières.
Mon charpentier -qui me pose l'élément d'étanchéité, me dit que trop de hauteur sortie de toit "ca créer l'effet inverse, c'est à dire, un moins bon tirage".
Je sais que le minimum est de +40cm, mais il n'y a pas de maximum.
Dans le doute je me retourne vers vous (ne voyant pas de contrindication nul part) - laisser tel quel m'arrangerais car se pose 3 cas de figure :
=> c'est Ok, voire mieux (?), je peux laisser tel quel +75/80cm du faitage
=> je retire mon dernier élément droit 45cm : MAIS je passe à + 30/35cm du faitage - donc hors norme
=> j'achète un élément droit de 10cm ou 25cm pour me rapprocher au mieux de la côte mini
Merci à vous !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
En résumé, le référentiel usuel indique un minimum d'environ +40 cm par rapport au faîtière pour limiter les risques de refoulement en cas de vent. Il n'y a pas de "maximum" universel, mais une sortie très haute peut modifier le comportement du tirage selon la température des fumées, le diamètre du conduit, les coudes et les conditions de vent. Le charpentier n'a pas tort de souligner que le tirage résulte d'un ensemble de paramètres et pas seulement de la hauteur.
Dans votre cas, à +75/80 cm la sortie est généralement compatible ; la variante à 30/35 cm serait en dessous du seuil habituellement recommandé et à éviter. Acheter un élément court (10 ou 25 cm) pour vous rapprocher du minimum est une solution raisonnable. Pensez aussi à vérifier la compatibilité avec le fabricant de l'appareil et à demander l'avis d'un ramoneur ou d'un installateur qualifié si vous suspectez des problèmes de vent (chapeau anti-refoulement, contrôle de tirage).
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
 ça ne va pas changer grand chose !
 les 40 cm ....ça date des cheminées à foyer ouvert !
 avec un poêle aucun risque .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonsoir manolol78.
Les conseils d'un charpentier ne sont pas ceux d'un fumiste...Biggrin
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Ok, je ne m’embête pas pour les quelques centimètres en trop.
Merci pour vos retours.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 02h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
