Utiliser un ancien conduit de fumée pour la hotte de cuisine ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
j'ai un ancien conduit de fumée abandonné depuis le remplacement du chauffe-eau gaz par un électrique qui passe dans la cuisine à 30 cm du bord de la plaque de chauffe.
Il est tentant de se dire qu'une hotte à évacuation pourrait utiliser ce conduit...
Quelques caractéristiques et questions
- c'est une maison individuelle, pas de souci de copro
- conduit en brique non tubé, régulièrement ramoné
- hauteur 10m env. depuis la cuisine
- il y a un poêle à bois (avec son propre conduit, bien sûr) dans le séjour communicant avec la cuisine
Est-ce que cela est envisageable ?
Y a-t-il des problèmes à prévoir/régler ?
La ventilation de la hotte est-elle suffisante par rapport à la hauteur ?
L'aspiration risque-elle de perturber le fonctionnement du poele ? (je dirais non car celui-ci à une prise d'air par le sous-sol)
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, car personne n'a répondu depuis 2 jours.
Théoriquement un ancien conduit de fumée peut servir pour l'évacuation d'une hotte, mais plusieurs conditions doivent être respectées. Un conduit en brique non tubé n'est pas idéal pour des vapeurs grasses : il faut envisager un tubage inox lisse pour limiter les dépôts et faciliter le ramonage, une terminaison toit conforme et un chapeau anti-oiseaux. La section et la verticalité du conduit influencent fortement le débit effectif de la hotte sur 10 m de hauteur.
La hauteur augmente la perte de charge : une hotte standard peut ne pas donner son rendement annoncé si le moteur n'a pas assez de pression statique. On peut préférer un moteur plus puissant ou un groupe d'extraction posé en toiture. Attention aussi au risque de dépression générale qui pourrait perturber le fonctionnement d'un poêle bois ; si votre poêle a une prise d'air extérieure c'est un atout, mais le phénomène peut subsister selon les débits.
Pour la sécurité et la conformité : faites inspecter le conduit par un professionnel (ramoneur / chauffagiste) avant toute modification, prévoyez un tubage inox, un clapet et un entretien régulier pour limiter le risque d'incendie de graisses, et vérifiez les règles locales et l'assurance. Je ne fais pas de diagnostic engageant, simplement des pistes générales.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience ou compléter/corriger ces conseils.
En cache depuis aujourd'hui à 03h15
Devis pompe à chaleurArtisan
