Chauffer un rdc uniquement avec un poele à bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Nous envisageons d'acheter un pôele à bois
est ce possible de chauffer uniquement avec ce système un rdc de 70m2 complétement ouvert (cuisine, salle à manger, salon)
en sachant qu'il s'agit d'une maison à étage et nous souhaitons garder le système de chauffage électrique à l'étage pour changer les chambres et la salle de bain
merci de votre aide
Dept : Pas De Calais
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Oui, chauffer un RDC totalement ouvert de 70 m² uniquement avec un poêle à bois est souvent possible, à condition que l'appareil soit correctement dimensionné et que la maison soit raisonnablement isolée. Le choix de la puissance doit tenir compte des dépenses thermiques (isolation, hauteur sous plafond, surfaces vitrées) : on parle généralement de quelques kW à une dizaine selon le cas. Placez le poêle de façon centrale pour favoriser la diffusion de la chaleur dans l'espace ouvert.
Si vous souhaitez conserver le chauffage électrique à l'étage, c'est un schéma classique. Sachez que la chaleur monte naturellement mais que l'étage risque d'être moins homogène : penser à l'ouverture d'un espace ou à dispositifs d'aeration/ventilation douce peut aider. Privilégiez un poêle performante, un tirage et conduit conformes, un détecteur de monoxyde de carbone, et un entretien/ramonage régulier.
Pour la suite, faites appel à un professionnel pour le dimensionnement et l'installation conforme aux normes locales (sécurité, distance aux matériaux combustibles, raccordement fumées). Ceci reste une première piste générale.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou compléteront/corrigeront cette réponse.
Oui pas de soucis, pour un meilleur confort, bien déterminer la puissance NOMINALE du poêle a acheter.
Également si le chauffage de l' étage possède un thermostat d ambiance, le mettre a l étage bien sûr...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c'est possible, par contre l'emplacement du poêle est très important ainsi qu'un bon système de ventilation
bien pensé,
70m2 sont difficiles à chauffer avec un seul point de chauffage, l'important c'est la circulation de l'air chauffer selon la disposition des lieux il y'a des techniques que je ne peux pas vous expliquer sans connaître les volumes en question mais c'est très important pour votre confort futur, privilégié votre confort il existe de nombreuses possibilités Biggrin
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai un poêle à bois qui me chauffe 66m² au RDC quasiment intégralement ouvert (1 pièce de 10m²) et la cuisine qui est ouverte sur 1 tiers du mur, le reste est sous forme de verrière.
Forcément, il fait un peu plus frais côté cuisine car située au nord et sous la forme d'une excroissance cubique mais rien non plus de dérangeant.
La chaleur monte également à l'étage.
Mon poêle est situé entre les deux baies vitrés directement face à l'ensemble.
Dept : Moselle
Env. 10 message Rhone
En complément de ce qui a été dit sur l'emplacement : un point souvent oublié dans ce genre de config avec RDC ouvert et étage séparé, c'est le brasseur d'air au plafond. La chaleur monte et stagne sous le plafond du RDC avant de percoler vers l'étage, un simple ventilateur de plafond en mode hiver (rotation inversée, vitesse lente) rabat l'air chaud vers le bas et homogénéise vraiment la pièce, souvent plus efficace que de compter uniquement sur la convection naturelle.
Sur la puissance : pour du RDC ouvert d'environ 70m², avec un objectif de chauffage principal du bas et un peu de remontée à l'étage, la fourchette classique tourne autour de 7-9kW nominal selon l'isolation, mais l'expérience de Jeul67 sur 66m² confirme qu'une bonne disposition (face aux baies, pas de recoin fermé) compte souvent plus que la puissance brute. Si l'escalier vers l'étage est ouvert (pas de porte en bas), ça aide beaucoup la remontée naturelle aussi, ça vaut le coup de vérifier ce point avant de dimensionner le poêle.
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 05h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
