Isolation extérieur phonique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Jouy Le Moutier (95)
Bonjour je souhaiterai isoler phoniquement par l extérieur cette porte de garage, la pièce ets transformé en chambre et isolé par l intérieur thermiquement...aujourd hui seul quelques bruits résiduels oiseau qui piaille , voix de gauche ns qui passent devant persistent...
Je cherche une manière  d isoler phoniquement par l extérieur.
J'ai bien pensé au béton cellulaire pas trop compliqué à mettre en œuvre mais j ai peur que ce ne soit pas suffisant, les panneaux polystyrène sont de mauvais isolant phonique...
J'aurais aimer une solution simple j ai bien pensé à des panneau de liège mais je ne pourrais pas les laisser à l air libre...
Pour l instant je ne vois pas d autres solutions que panneau de liège ou laine minérale avec soit bardage ou béton cellulaire au en pensez vous?
Avez vous d autres solutions auxquels je n'auraient pas pensé ?
De : Jouy Le Moutier (95)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour limiter les bruits arrivant par votre porte de garage transformée en chambre.
Pour l'isolation phonique par l'extérieur, il faut penser en trois principes : ajouter de la masse pour bloquer le son, créer des couches absorbantes pour atténuer l'énergie, et éviter les fuites/chemins d'air. Le béton cellulaire est utile thermiquement mais peu performant seul pour la phonie. Le polystyrène a effectivement peu d'effet acoustique. Le liège est absorbant mais doit être protégé des intempéries.
Options raisonnables et combinables :
  • Mur rapporté extérieur avec laine minérale forte en épaisseur + pare-pluie + bardage (rainscreen)
  • Ajouter une seconde porte plus lourde ou une plaque métallique/OSB à masse ajoutée avec produit d'amortissement (ex. «Green Glue») entre deux panneaux
  • Mass-Loaded Vinyl ou panneaux à haute densité protégés par bardage (attention à l'exposition)
Veillez à soigner l'étanchéité aux joints et les points de passage du son (seuils, fissures), et pensez également à des traitements intérieurs (rideaux lourds, caisson de porte) qui sont souvent plus simples et efficaces.
Je donne ici des pistes générales : pour une solution adaptée à la structure et conforme aux règles, un avis professionnel sera utile. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
isoler la porte de garage par l'extérieur, cela veut-il que cette porte
pourrait être 'complètement' condamnée ou qu'une entrée et quand même
prévue ?
Cette future pièce à la place du garage est prévue pour quelle usage,
pièce normale de vie ou studio de musique par exemple ?
isolation thermique intérieur: aujourd'hui le plus courant c'est le doublage
ossature mécanique (lisses, fourrures, isolant laine de roche, laine de verre, ...
genre système Optima), visez pour les murs donnant sur l'extérieur un R de l'ordre de 4
Qu'en est il de l'isolation an niveau toiture (en général la part la plus
importantes des déperditions) ?
Après bien sur d'autres éléments seront à prendre en compte comme par exemple:
l'isolation au niveau du sol, la ventilation, .....
Cdt
Alors la pièce est une chambre isolation plafond laine de verre de 200 entre les poutres + lambri pvc, les murs laine de verre de 80 ossature bois lambri pvc.la dalle du garage à été couverte d un parquet ...j ai une aération vmc à commande avec un interrupteur car il y a une douche également dans la pièce...la porte de garage est isolé à l intérieur par des plaque de polyeruthane de 6 cm avec de la laine de verre dans les partie difficilement recouvrable Comme leq montant ferraille de la porte de garage...la chambre est déjà utilisé et confort thermique y est très bon. Ce qui cause problème c est plus l isolation phonique uniquement du côté de la porte de garage...après test côté parpaing l isolation phonique est bonne côte porte de garage même en parlant à voix basse on entend dans la pièce devenu une chambre...je confirme que la porte est condamné néanmoins je cherche une solution facilement démontable ...je pensais donc au béton cellulaire avec pzut être du liège ou laine de roche entre le béton cellulaire et la porte de garage côté extérieur qui viendrait fermer l ouverture existante pour la porte de garage
<j'ai bien pensé au béton cellulaire pas trop compliqué à mettre en oeuvre mais j ai peur que ce ne soit pas suffisant, les panneaux polystyrène sont de mauvais isolant phonique.>
pour quoi mettre un polystyrène entre les 2 ? une laine de roche par exemple
serait plus adaptée.
Cdt
Oui c est ce que je vais faire l'aîné de roche ou panneau de liège j hesite
juste un avis perso; je pense qu'il sera plus facile d'obtenir de bons résultats tant
en thermique qu'en acoustique avec une laine de roche, maintenant évidemment que le choix
vous appartient car de nombreux critères peuvent rentrer en jeux: le prix, l'approvisionnement, ....
Cdt
Merci quel épaisseur mettriez vous?
pour rester homogène je dirai le même R que vous avez déjà mis utilisé pour
l'isolation des murs extérieurs, en roche ça devrait tourner aux alentours d'une Ep 100mm.
Cdt
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 13h23
