Ancrage support balcon sur façade
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 207 fois
Membre utile Env. 300 message Moselle
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais prochainement faire isoler ma façade par l'extérieur, murs de 45cm en pierres, Isolant Laine de roche.
Mon balcon actuel fait partie de la dalle de la maison, je précise que nous vivons à l'étage, donc je le découpe pour qu'il ne fasse pas office de radiateur (chaud ou froid )et avoir une continuité de l'isolation.
J'ai pour projet de refaire un balcon par la suite (oui je le veux) qui sera poser sur des poteaux, mais j'aurai besoin de "l'attacher" à la maison pour qu'il soit stable. Et j'en arrive à ma question: comment puis je faire afin de l'arrimer à la façade sans altérer, ou à minima, l'isolation; je ne parle pas du matériau mais de la "conductivité thermique" liée à l'ancrage?
J'imagine fixer une muralière bois double, ép 2x 45mm avec des tiges filetées chevillées chimiquement et inclure des tiges filetées qui seraient liées uniquement aux muralières pour l'ancrage futur.
Cela vous semble malin, ou il y a t il d'autres solutions ?
Merci,
Fred
Dept : Moselle
Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est le pont thermique lié à l'ancrage. Lorsque l'on traverse une isolation par l'extérieur, même de la laine de roche, chaque tige métallique devient un chemin pour la chaleur. Des solutions courantes pour limiter l'effet sont : consoles à rupture de pont thermique, platines isolantes entre mur et muralière, ou bien des ancrages spécifiques à thermicité réduite.
Votre idée de muralière double bois avec tiges filetées peut fonctionner si les ancrages sont dimensionnés pour la maçonnerie en pierre et si on met un élément isolant/rupture de pont thermique entre la muralière et le mur. On trouve aussi des consoles métalliques à « cassure thermique » ou des supports chevillés chimiquement conçus pour traverser l'ITE sans créer un pont thermique excessif. Pensez également à la corrosion (inox) et à l'étanchéité détail (cheminement de l'eau).
Je ne peux pas faire de calculs ni diagnostiquer la portance des pierres : faites valider la solution par un bureau d'études ou un artisan compétent (vérification de la résistance de la maçonnerie, calculs, compatibilité avec l'ITE). Revenez régulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et compléteront ces pistes.
Je remets ça là au cas où ça vous aurait échappé ?
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 01h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
