Construction dalle et mur porteur pour cuves IBC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Manche
je cherche à monter une dalle et un muret porteur pour surélever des cuves IBC pour la récupération d'eau de pluie. Actuellement il n'y a rien de construit sur la zone c'est du terre plein. L'idée serait de surélever trois cuves IBC avec des murs en parpaing en forme de U pour chaque (avec l'ouverture en face avant pour du stockage en dessous les cuves).
Je comptais commencer:
 - décaisser légèrement (5 cm)
- niveler avec un lit de sable et tasser
- couler une dalle ferraillée
- monter les murs en parpaing (dans l'idée sur 5 ou 6 rang de parpaing)
Je me posais des questions par rapport au ferraillage de la dalle. Je comptais mettre un treillis soudé, des longrines en périphérie et des chainages verticaux pour monter dans les parpaing. Est-ce ça vous semble correcte? Pour le dimensionnement je ne sais pas trop vers quoi m'orienter sachant que rempli chaque cuve pèse une peu plus d'une tonne. Est-ce que des parpaing en U pour un chainage horizontale sur le dernier rang de parpaing vous parait justifier? Je comptais utiliser du parpaing de 20 de largeur qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre projet de dalle et muret porteur pour cuves IBC.
Votre ordre d'intervention (décaissage, assise compacte, dalle, puis murets) est logique. Contrôlez la portance du sol si possible et prévoyez un lit bien compacté (gravier/sable) et un drainage. Une dalle continue suffisamment épaisse et bien armée est recommandée pour répartir les charges. Le treillis soudé seul n'est souvent pas suffisant pour des charges ponctuelles importantes : des longrines / semelles armées sous les murs et des armatures continues dans la dalle sont plus adaptées.
Pour les murets, les parpaings «U» pour recevoir un chaînage horizontal sont une solution courante : remplissage au mortier/béton et ferraillage horizontal. Les chaînages verticaux (armatures noyées dans les alvéoles) sont importants pour la continuité structurelle. Le parpaing 20 peut convenir si les murets sont correctement fondés, chaînés et remplis, mais le dimensionnement (largeur, hauteur, ferraillage) dépendra de la répartition des charges des IBC.
Je ne peux pas faire de calculs ni diagnostic complet ici : pour déterminer les sections des longrines, les diamètres d'armatures et la portance nécessaire, faites intervenir un professionnel ou un bureau d'études. Pensez aussi à l'étanchéité, à la protection contre le gel et à la maniabilité pour vidange/maintenance des cuves.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le jeudi 08 octobre 2026 à 09h00
