Béton cellulaire et bardage bois, aucune isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
Nous avons acheté une maison en béton cellulaire construite en 1976. À l'intérieur, il y a simplement une plaque de placo, un vide d'environ 1 cm, puis le béton. À l'extérieur, il y a un ancien enduit qui a été recouvert d'un bardage bois dépassant de 10 cm, composé d'un vide de 8 cm, d'un pare-pluie et des lames de bois. Il n'y a donc aucune isolation rapportée : le béton cellulaire assure l'isolation, mais ce sont des blocs de 20 cm.
Les anciens propriétaires ne nous ont donné aucune information. Le bardage a été réalisé il y a 15 à 20 ans et il est en bon état. D'après eux, à cette époque, il ne fallait pas mettre d'isolant entre le béton cellulaire et le bardage. Le bardage est fermé à certains endroits et ouvert à d'autres.
Plusieurs questions :
Que pensez-vous de cette configuration d'un point de vue de l'isolation ? Et d'un point de vue général ?
Quel est l'intérêt du bardage ? Pourquoi a-t-il été réalisé et pourquoi n'ont-ils pas simplement refait l'enduit ?
Il n'existe aucune solution qui pourrait être injecter entre le béton et le pare pluie pour isoler ?
Nous sommes désormais bloqués, car les entreprises qui réalisent des ITE doivent démonter tout le bardage, ce qui est extrêmement cher et hors budget.
À l'intérieur, la maison et les chambres sont petites et entièrement refaites, donc une ITI n'est pas possible.
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Vous avez pour l'instant un "R" d'à peine plus de 2.
Vous avez le choix de rapporter de l'isolation par l'intérieur (mais vous réduirez la taille de vos pièces),
ou par l'extérieur (mais il faut déposer le bardage).
Vous pouvez déposer le bardage vous-même.
Vous pourrez re-poser du bardage, neuf de préférence, ou faire un enduit, si le PLU l'autorise.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bnojour, Manu-d.en-hautEst très gentil de dire que vous avez un "R" d'à peine plus de 2. Car cela doit correspondre à l'isolant qui a été posé. Mais il faut voir comment il a été posé ! Vous avez très certainement des pont-thermique aux niveaux de tous les chaînages, linteaux et autre. Votre maison et très certainement proche d'une passoire thermique
Je considère qu'il n'y a PAS d'isolation, en dehors du béton cellulaire des murs.
Merci pour vos premiers retours.
Pourtant au vu de la première consommation de gaz sur les premiers jours, je suis loin d'une passoire thermique. Aussi, j'ai regardé avec une caméra thermique la maison de l'intérieur et de l'extérieur, hormis les fenêtres en aluminium, il semble y avoir peu de pont thermique.
Pour info, j'ajoute que c'est une maison de plein pied sur sous sol, au sous sol il y a des plaques de polystyrène collées sur les hourdis, dans les combles il y a de laine de roche soufflée.
Et oui c'est peut-être un peu trop gentil le R de 2 sur le béton celullaire des années 70.
Salut, ce n'est pas trop le R du béton cellulaire, car il est possible qu'il soit de 2 (je n'ai pas vérifié.) mais le problème est plutôt au niveau ou il n'y en a pas, car bien souvent, les maçons n'en posent pas aux niveaux des chaînages, et des linteaux. Et avec des blocs de 20cm je vous mal comment cela pourrait être une bonne isolation à ces niveaux.
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 04h23
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
