Pontage en partant d'un peigne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 40 message Ardeche
Je me posais une question, peut on pour rajouter un disjoncteur sur tableau électrique faire un pont en partant d'un peigne ????
Merci par avance.
Dept : Ardeche
Oui vous pouvez, mais le mieux serait de changer les peignes par des plus grands.
Carminas
Dept : Cantal
Pour faire un pontage, cela dépend si vos disjoncteurs sont à vis ou à connexion automatique
De : Penmarch (29)
Oui dans le futur je pense mettre un peigne plus long....ce sont bien des disjoncteurs a vis....
Dept : Ardeche
J'ai une autre petite question s'il vous plaît.
Je rajoute un disjoncteur 32A sur le tableau, je pense donc refaire tous les ponts du tableau en 6mm2 rigide, ma question est le disjoncteur 32A doit être placé en premier en aval du différentiel ou en dernier de la rangée de disjoncteurs ou pas d'importance il peut même être en milieu de rangée ???
Dept : Ardeche
En général en début de rangée
Mais on ne fait pas de pont en 6², on met un peigne, ça coute 5€ et cela évitera que votre tableau crame
De : Penmarch (29)
Salut, comment cela (tous les ponts) ? Il y en a plusieurs ? Suivez le conseil de kersu posez des peignes . kersu non il n'y a pas d'ordre "Général " pour positionner des disjoncteurs.
Disons que c'est un tableau avec des disjoncteurs qui on été rajoutés et bien sûr les disjoncteurs ne sont pas de la même marque ce qui empêche l'utilisation de peigne...
Dept : Ardeche
Si vous faites des ponts, il doivent être en 10²
Mais franchement c'est solution source d'échauffements potentiels (c'est pas top 2 fils en 10² dans une borne).
Pour votre sécurité, investissez dans des disjoncteurs de la même marque avec des peignes.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 21h21
