Contrôle éclairage extérieur par téléphone
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Je souhaite pouvoir piloter mon éclairage extérieur via mon téléphone.
Les éclairages sont alimentés par un double allimage (extérieur/couloir) avec voyant.
Avez vous une solution pour que je puisse allumer ou éteindre les éclairages soit depuis mon téléphone soit avec le bouton?
Merci à vous
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bonjour, si je comprends bien vous avec donc deux intercepteurs qui peuvent allumer la lumière !
Il faudrait les démonter tous les deux, et prendre des photos, histoire de voir ce que l'on peut faire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, si je comprends bien vous avec donc deux intercepteurs qui peuvent allumer la lumière !
J’ai un double  allumage:
_un bouton qui commande l’exterieur
_un qui commande l’éclairage du couloir
Ok, c'est donc plus simple, il va donc falloir installer un module dernier cet interrupteur.
Par exemple un comme celui-ci
https://www.amazon.fr/Commutateur-Intelligent-T%C3%A9l%C3%A9[...]=wo9_xChbJUAtQ&th=1
Par contre il vous faudra avoir un neutre à votre interrupteur
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR si les inters éxistants ont un voyant tu dois pouvoir trouver un neutre derrièreRolleyes
De : Bourg En Bresse (1)
Effectivement avec le voyant le neutre est présent ;)
Merci pour ce module je vais regarder ça
Salut, non tous les voyants ne demande pas forcément un neutre, mais c'est très fortement possible, surtout si c'est un voyant qui indique que la lumière est allumée.
Le neutre n'est pas présent si voyant veilleuse.
FoxFox!! a écrit:Effectivement avec le voyant le neutre est présent ;)
En cache depuis avant-hier à 22h06
Devis Automatisme d'éclairage
