VMC sortie en 160 sur sortie toit de 100 ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 172 fois
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Bonjour, j'ai une sortie de toit de 100mm qui est déjà installé chez moi. Ma VMC à une sortie de 160mm.
Si je la connecte avec un réducteur est-ce un problème ?
Cela va-t-il modifier le fonctionnement de ma VMC ? Ou cela n'a pas d'importance ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Hautes Pyrenees
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Raccorder une sortie de VMC de 160 mm sur une sortie de toit de 100 mm via un réducteur peut modifier le comportement du système. En général une réduction de diamètre augmente la perte de charge, donc diminue le débit d'air, peut accroître le bruit et la vibration, et mettre plus de contrainte sur le moteur. L'impact réel dépend de la puissance et du type de votre VMC, de la longueur et du cheminement des gaines, et de la présence d'autres restrictions.
Pour limiter les risques, préférez des solutions douces : adaptateur progressif, raccord court et le plus droit possible, ou idéalement remplacer la sortie toiture par une sortie 160 mm. Autres pistes : consulter la notice du fabricant (certaines VMC tolèrent une réduction courte), ou envisager une pièce d'adaptation spécifique. Evitez les réductions brutales et les longs tronçons souples compressés qui amplifient les pertes.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront prochainement leurs expériences et conseils, et pourront corriger ou compléter cette première réponse.
Bonjour, je relance le sujet. Personnes pour avoir un retour d'expérience humain sur ce problème ?
Ma confiance est plus que limité dans les réponses par IA, les LLM hallucinent beaucoup trop ...
Salut ForumConstruire_IA a bien répondu, le risque le plus important sera un bruit de sifflement, et possiblement réduire la puissance de la wmc, mais c'est quand même moins risqué, car l'air envoyer n'est pas sous pression.
Le fonctionnement ne sera pas optimum. Le mieux est de remplacer la sortie de toiture en conséquence.
Ok, merci pour vos réponse.
Pour le moment, je n'ai pas la possibilité de changer la sortie, mais je le ferai à l'avenir.
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 04h15
Devis VMC / VMC double flux
