Robus 600 réinitialisation. Porte coulissante
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Charente
Après une coupure de courant,  mon portail coulissant ne veut plus fonctionner.
J'ai fait un set complet sur le robus 600, toutes les Led l1 l2 l3 l4 ainsi que la blue bus fonctionnent correctement.
Le problème est que le portail ne se ferme pas lorsque je fais la relance complète.  L1 l2 clignotent comme indiqué basculent en l3 l4 J'entends que le moteur s'enclenche mais le portail ne ferme pas donc je ne peux pas continuer la configuration.
Merci de m'aider
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
D'après votre description, les voyants semblent fonctionner mais le moteur s'enclenche sans fermer le portail. Plusieurs explications sont possibles sans diagnostiquer : dispositifs de sécurité (photocellules, bords sensibles) qui empêchent la fermeture, désengagement ou glissement de la transmission, blocage sur le rail, ou problème de détection de fin de course/encodeur. Il est important de rester prudent et d'éviter toute intervention sur l'électronique sous tension.
Voici quelques pistes générales que vous pouvez envisager :
  • Vérifier qu'aucune photocellule ou obstacle n'empêche la fermeture.
  • Regarder visuellement le rail et le chariot pour détecter un blocage ou débris.
  • Confirmer que le moteur entraine bien la vis/roue (sensation de couple lors d'un débrayage manuel).
  • Relancer la procédure d'apprentissage/réglage selon la notice du Robus 600.
  • Vérifier les connexions BlueBUS et les fusibles d'alimentation, sans travailler sous tension.
Si après ces vérifications le problème persiste, le mieux est de faire appel à un installateur qualifié ou au support du fabricant pour un contrôle approfondi et en toute sécurité.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
