Conseils pour choix matériaux pour toilettes sous abri de jardin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Rhone
Je ne sais pas vraiment où poser cette question: j’ai un abri existant qui est en fait une terrasse surélevée au dessus d’un garage: il y a une charpente avec toit en tuiles.
J’aimerais y installer des toilettes pour éviter de retourner dans la maison.
Profitant d’une rénovation à l’intérieur de la maison j’ai nos anciens wc et lave main de disponible.
J’aimerais donc juste construire sous la charpente une pièce avec une porte. Il y a une arrivée d’eau et évacuation vers le garage donc assez facile à ramené.
Quels matériaux utiliseriez vous? Panneaux en bois? Besoin d’une isolation?
Ou bien un placo serait-il envisageable avec un cadrant pour une porte?
La terrasse faisant 30m2 je ne suis pas trop limité pour les mettre dans un coin merci
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour créer des toilettes sous votre abri sans engager de diagnostic approfondi.
Pour la structure intérieure deux solutions courantes : une ossature légère (bois ou montants métalliques) avec parements ou des panneaux préfabriqués. Si vous choisissez des plaques, optez pour des plaques "hydrofuges" (type BA13 verde) dans la zone sanitaire. Le bois peut convenir mais préférez des panneaux traités ou un contreplaqué/OSB protégé pour l'humidité. Des cloisons PVC préfabriquées existent aussi et évitent les soucis d'humidité.
Privilégiez un sol imputrescible et facilement nettoyable (carrelage sur support approprié, stratifié "waterproof" ou sol vinyle de qualité). Pensez à la ventilation (aération naturelle, vmc ou extraction) et au raccordement eau/evacuation : respecter la pente d'égout et protéger les canalisations du gel si la pièce n'est pas chauffée.
Si vous souhaitez du confort, une isolation thermique et acoustique simple (laine minérale, panneau rigide) entre ossature suffit. En cas d'incertitude sur les réseaux ou la structure porteuse, faites appel à un professionnel pour vérifier l'intégrité et la conformité.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 05h01
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
