Mise en service d'un automatisme FAAC muni d'une carte E045S
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Bonjour, j'ai remplacé l'ensemble de la motorisation FAAC de mon portail par un KIT leader composé de 2 bras hydrauliques 402cbc, de 2 cellules xp30b, d'un signal lumineux, d'une télécommande et d'un boiter à clés. Tout est en place et raccordé. A la mise sous tension apparaît pendant quelques secondes le code bo, puis l'afficheur n'indique plus rien, par contre la led STOP reste allumée (normal le pont entre les bornes 15 et 11 est en place). Quand j'appuie sur le bouton F : rien ne s'affiche, idem sur les boutons R1 ou R2. Par contre si je connecte une clé USB sur le port prévu j'ai accès aux fonctions définies dans ce cas telles évoquées page 24 du manuel.
Autrement si j'envoie un ordre avec un bouton poussoir sur la borne 9 la led OP-A s'allume, de même pour la led OP-B si j'envoie un ordre sur la borne 10. Mais dans les 2 cas il ne se passe rien.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment rendre actif les boutons de la programmation (F, R1, R2) afin de régler les fonctions comme citer en page 12 du manuel de la carte E045S?
ps: voici le lien pour la notice http://www.faaconline.fr/fileadmin/documents/notices-tech-fr/carte-elec/E045S_532373_RevB_FR.pdf
Ancienneté : + de 7 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, personne ne vous ayant répondu depuis 2 jours.
D'après votre description la carte démarre (affiche brièvement "bo"), l'USB fonctionne et la LED STOP reste allumée. Ces éléments indiquent que la carte est alimentée mais que l'accès local via les touches peut être verrouillé ou que la carte reste en état d'arrêt/sécurité (chaine sécurité, sorties frein/moteur non alimentées ou pont STOP présent). Il est prudent de négliger aucune possibilité : bouton de verrouillage/programming lock, cavalier de désactivation du panneau frontal, ou micro-inter sur l'interface déconnecté.
Pour avancer sans diagnostic engageant : contrôlez prudemment les alimentations et fusibles (alimentation de la carte), l'implantation des cavaliers/DIP (mode clavier actif/inactif), et la bonne connexion du panneau de commande au bornier. Vérifiez également la chaine de sécurité (cellules, arrêt d'urgence, contact STOP) qui peut bloquer les mouvements même si les LED s'allument. En attendant, vous pouvez utiliser l'accès USB pour lire/modifier les fonctions (pages du manuel que vous citez) si la programmation locale reste inacessible.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 04h59
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
