Passage conduit poêle bois dans pare vapeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour je cherche une solution a mon problème de passage de fumisterie dans le pare vapeur ??
Je m'explique j'ai un plafond avec vide technique avec pare vapeur posé directement sous fermette.
Je voudrais prévoir le passage de mes tuyaux double parois du poêle a bois mais je n'arrive pas a trouver ce que je veux.
Il y a bien des plaques de distance chez poujoulat mais apparemment elle se fixe sur placo feu mais moi le pare vapeur est a 15cm au dessus.
J'ai essayé de soigner mon étanchéité au max mais je ne vois pas comment faire passer ce tuyau au travers en respectant une étanchéité maximum ??
Merci pour votre aide
Cordialement Laurent
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme vous l'avez demandé.
Le point essentiel est de conserver la continuité du pare-vapeur tout en respectant les distances de sécurité et les recommandations du fabricant du conduit. Il existe plusieurs approches générales : utiliser un collier ou une manchette d'étanchéité spécifique pour membrane, poser une "boîte" ou un manchon dédié qui déporte la traversée au niveau du pare-vapeur, ou employer une plaque de distance adaptée et prolongée pour atteindre le plan du pare-vapeur. Ces pièces doivent être conformes au système de fumisterie et aux prescriptions thermiques.
Attention à la sécurité : n'utilisez pas de rubans ou mastics non compatibles avec des températures élevées et ne compromettez pas les distances de sécurité au hasard. La meilleure pratique est d'utiliser des composants certifiés par le fabricant du poêle/fumisterie ou de faire valider la solution par un installateur spécialisé (fumiste), qui saura conseiller la pièce adaptée et la mise en uvre conforme aux normes.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Coquisol de chez Poujoulat .
Dept : Maine Et Loire
Merci oui j'ai vu déjà ce système mais avec le coquisol il faut la plaque de distance mais est ce que je peux scotcher le par vapeur sur le contour de la plaque ?? Car apparemment c'est plus fait pour visser sur du placo vu les dessins sur le notice
En cache depuis hier à 16h09
Devis poeleArtisan
Devis poele
