Faitages scellés et infiltrations
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 111 fois
Tout d'abord un grand merci aux contributeurs de ce forum sur lequel j'ai beaucoup appris.
Il y a trois ans, j'ai refait la toiture d'une maison dont je suis propriétaire dans un lieu soumis à des réglementations d'urbanisme strictes (ABF). En l'occurrence, toiture en tuiles plates, faîtage scellé au mortier (bâtard) avec crêtes  et embarrures obligatoire. Tout allait bien jusqu'à l'apparition récentes de légères fuites au dessus des velux. De manière quasi certaine, il s'agit de coulures sur la membrane HPV qui s'infiltrent au niveau du point singulier formé par le velux, coulures venant très probablement du faîtage dont le mortier présente plusieurs petites fissures apparues au cours du temps.
Je ne suis pas couvreur et bien que je me sois bien renseigné avant d'entreprendre ce travail,  il est probable que je n'ai pas été suffisamment rigoureux sur la réalisation du faîtage. Cela étant dit, l'étanchéité à long terme de ce type de faîtage "à l'ancienne" m'a l'air d'être un problème très répandu...
Ma question est : existe-t-il des solutions techniques qui permettent de garder l'apparence d'un faîtage à l'ancienne au mortier (ABF!), tout en garantissant l'étanchéité par ailleurs? Par exemple, maçonner les faîtières par dessus un closoir? Ou bien dois-je tout refaire? ou plus sûr faire refaire le faîtage par un professionnel, bien qu'à moyen ou long terme le problème reste entier? Merci pour vos lumières!
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question, personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je vais proposer des pistes générales pour limiter les infiltrations tout en respectant l'aspect ancien imposé par l'ABF.
Plusieurs solutions sont envisageables sans modifier l'apparence visible du faîtage :
  • représenter le point d'origine des coulures (e.g. membrane HPV, zone autour du velux) et vérifier les cheminements d'eau sous les tuiles ;
  • reconsolider les joints du faîtage avec un mortier adapté (chaux hydraulique ou mortier formulé pour réparations) plutôt qu'un produit parfaitement imperméable ;
  • poser, sous la crête et non visible, une solution d'étanchéité discrète (bande d'étanchéité ou closoir spécifique) puis remettre la finition en mortier à l'ancienne ;
  • envisager un système de faîtage "sec" noyé dans une finition compatible esthétique, si l'ABF l'accepte.
Attention : évitez les produits totalement imperméabilisants qui emprisonnent l'humidité (risque d'aggravation). Il est prudent de faire intervenir un professionnel pour un diagnostic et pour garantir la compatibilité avec les prescriptions de l'ABF, car la solution dépendra de l'état du mortier, de la sous-couche et du trajet des eaux.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront certainement leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
"Je ne suis pas couvreur et bien que je me sois bien renseigné avant d'entreprendre ce travail, il est probable que je n'ai pas été suffisamment rigoureux sur la réalisation du faîtage"
Et moi je suis couvreur mais je ne sais pas comment est la toiture, ce qui a été fait, ...ect
Donc le mieux serait d'appeler un couvreur pour qu'ils viennent voir
De : Luxembourg
En cache depuis le mercredi 23 septembre 2026 à 19h24
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
