Thermostat Danfoss ECtemp Touch
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Finistere
Je suis propriétaire d’une maison individuelle équipée d’un plancher chauffant. Jusqu’à présent, la régulation était assurée par trois thermostats Deléage TAI 60 avec fil pilote.
Ces thermostats arrivant en fin de vie, je les ai remplacés par des modèles Danfoss ECtemp Touch (réf. 088L0122 ; SN 21006438 ; version 08, date 250702). L’alimentation et le raccordement du plancher chauffant ne posent pas de problème.
En revanche, ce thermostat demande le branchement d’une sonde sur le bornier « NTC », alors que mon installation ne dispose que d’un fil pilote. J’obtiens donc le message d’erreur suivant : « Invalid sensor configuration – Connect floor sensor or allow for room temperature control ».
Quelqu’un pourrait-il m’aider à résoudre ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Le message d'erreur signifie que le Danfoss ECtemp Touch attend une sonde NTC de plancher ou une configuration en commande par température ambiante. Vos anciens thermostats utilisaient le fil pilote pour transmettre des ordres, ce qui est une logique différente de celle d'un thermostat qui mesure une température via une sonde NTC. Concrètement, soit le boîtier doit recevoir une sonde de sol (NTC) installée dans la chape, soit il faut configurer l'appareil pour utiliser la température ambiante (capteur interne ou sonde d'ambiance externe sur l'entrée NTC si le thermostat le permet).
Options générales à envisager : installer une sonde de plancher NTC dans la dalle, brancher une sonde d'ambiance compatible sur l'entrée NTC, activer dans les menus du thermostat le contrôle par température de pièce (si prévu), ou retourner à une solution compatible fil pilote via un module/adaptateur ou un thermostat conçu pour fil pilote. Ne branchez pas de fils au hasard et n'effectuez pas d'interventions électriques sans compétence.
Pour la suite, consultez la notice technique du Danfoss ECtemp Touch et, si besoin, contactez le support Danfoss ou un électricien/chauffagiste qualifié pour confirmer la compatibilité et la meilleure option d'adaptation de votre installation.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 20h55
Devis pompe à chaleurArtisan
