Réglage PAC Daikin Altherma 2 6kw
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Drome
je fais appel à vos connaissances pour le réglage de ma PAC. Mon problème principal est la chauffe de l'ECS. J'ai remarqué que les appoints électriques étaient sollicités plutôt que le groupe extérieur, alors qu'il ne tourne même pas pour le chauffage. J'ai essayé de résoudre ce problème par moi-même mais en vain. Quelqu'un pourrait il m'aider à solutionner celà s'il vous plaît ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre PAC Daikin Altherma 2 6kW concernant la production d'ECS.
Souvent le problème vient des paramètres : vérifiez le mode de production d'ECS (pompe à chaleur seule, hybride, résistances électriques), le seuil de basculement vers les appoints électriques et la consigne d'ECS. Une PAC régle parfois la priorisation ECS qui peut forcer l'utilisation des résistances si le groupe extérieur est désactivé en menu. Consultez le manuel pour retrouver ces options.
Sur le plan électrique et hydraulique, sans intervention dangereuse : observez si le compresseur se lance lors d'un appel ECS et si des codes d'erreur apparaîssent sur l'interface. Vérifiez aussi la circulation (pompe), la vanne 3 voies et l'appoint anti-légionelle programmable. A basse température extérieure, la PAC peut limiter la production et laisser l'appoint prendre le relais.
Je ne peux pas poser de diagnostic définitif ni donner d'instructions électriques. Si après ces vérifications vous ne voyez rien d'anormal, contactez votre installateur ou le service technique Daikin pour une intervention. Un redémarrage simple de l'unité peut parfois réinitialiser un défaut mineur, sans plus.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis le lundi 23 novembre 2026 à 10h03
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
