Env. 50 message Nord
Bonjour, qui a habillé sa maison crépi, avec des briques de parement extérieur Svp ? Merci d avance pour votre aide
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne n'a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales si vous envisagez d'habiller une maison crépie avec des briques de parement extérieur.
Oui, c'est réalisable mais il existe plusieurs techniques (plaquettes collées, plaquettes montées sur ossature, briques de parement traditionnelles). Il faut tenir compte de la tenue du support (l'enduit doit être sain et porteur), du poids du revêtement, et du détail étanchéité/ventilation en bas de mur et au niveau des ouvertures. Pensez aussi à la liaison avec la base de façade, les appuis de fenêtre et les descentes d'eau.
Points à vérifier (généralement) :
  • compatibilité du support et recommandations du fabricant,
  • type de pose (collage, ossature),
  • gestion des angles, rejingot et joints déformables,
  • coût, esthétique et entretien à long terme.
Je vous conseille de demander des échantillons, des références de chantiers similaires et plusieurs devis à des artisans ou fabricants pour choisir la solution adaptée à votre maison. Je ne fais pas de diagnostic sur votre chantier, mais ces points devraient vous aider à démarrer.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leur expérience, leurs photos et conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 10 message
Merci du conseil ! Je vais tester ça, ça évitera de courir après les pros ?
Propulser l'avenir avec des solutions de servo motor efficaces.
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis hier à 03h54
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
