Plafond Bois Faible épaisseur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Env. 100 message Colmar (68)
Je viens de créér une pièce à vivre d'environs 30m2
Le plafond actuel est en béton ( Dalle de l'étage).
J'aimerais créer un plafond dont l'épaisseur serait la plus réduite possible.
Tasseau + Planche en Pin.
Que me conseillez vous ? épaisseur Tasseau et Planche ?
Les tasseaux serait fixer avec des chevilles à frapper.
Mais les planches ? Cloué ou vissé ? Pour que ce ne soit pas trop visible .
Merci pour vos conseils.
Carlo
De : Colmar (68)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour réduire l'épaisseur d'un plafond en bois posé sous dalle.
Pour limiter l'épaisseur, on pose des tasseaux (tassau) directement sur la dalle puis des planches en pin en parement. Des tasseaux de 30x40 mm ou 38x48 mm sont un bon compromis pour fixation et portée locale, mais si vous souhaitez vraiment minimiser l'épaisseur, 24x36 mm peuvent suffire selon l'entraxe et la nature de la pose. Côté planches, des lames de 14 à 18 mm (lambourdes ou lames rainurées/collées) restent raisonnables : plus fines (12 mm) peuvent se déformer plus facilement.
Pour la fixation : les tasseaux se fixent sur dalle avec chevilles adaptées ; je vous conseille des fixations éprouvées pour le béton. Les planches peuvent être clouées avec des clous de finition (ou agrafées) pour limiter la visibilité des têtes, ou vissées puis fraisées et bouchées pour un rendu propre. Prévoir un jeu de dilatation, laisser le bois s'acclimater avant pose et penser à la ventilation/isolant si besoin.
Ce sont des indications générales : pour des choix précis (entraxe des tasseaux, type de fixations, isolation acoustique), n'hésitez pas à consulter un professionnel qui pourra vérifier la situation sur place.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ces informations.
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 01h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
