Renforcement solive et entrait de ferme
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Dordogne
Renforcement Solive endommagée & Poutre/entrait
    Gallerie photos : https://postimg.cc/gallery/LPsgd4b
    Je sollicite vos avis sur deux points structurels dans des combles non aménagés (plancher léger).
    1. Renforcement d’une solive endommagée + ouverture d’une cloison
    Contexte :
    Solives de combles avec portée ~5 m.
    Une solive présente deux zones brûlées localisées, espacées d’environ 20 cm.
    Cette solive est actuellement partiellement reprise par une cloison en brique située dessous (sur environ 2/3 de la longueur).
    Cette cloison n’est pas structurelle, mais elle participe aujourd’hui à la reprise de charge.
    Projet :
    Supprimer cette cloison.
    Renforcer la solive concernée pour qu’elle devienne autonome.
    Solution envisagée :
    Ajouter une solive jumelée (moisage sur toute la longueur) :
    encastrée côté mur en pierre,
    fixée côté opposé dans la poutre principale via un sabot.
    Assemblage par tire-fonds sur toute la longueur (fonction renfort, pas solive indépendante).
    Objectif : reprise complète des efforts avant suppression de la cloison.
    Question :
    Ce principe de moisage complet vous paraît-il adapté dans ce cas ?
    2. Entrait de ferme dégradé + reprise de charge + tirant
    Contexte :
    Entrait bois (≈ 7 m) supportant les solives des combles.
    Une extrémité (totale dans le mur et 15 cm a l'interieur ) a subi attaque de termites dans les années 90, le bois est dégradé “à cœur”.
    Présence d’un tirant métallique traversant, ancré dans les murs extérieurs via une pièce métallique noyée dans l'entrait.
    Côté dégradé : le tirant est désolidarisé de l’entrait.
    Mise en place d’un poteau vertical sous l’entrait :
    hauteur ~3 m,
    aligné avec un mur porteur en parpaing en dessous donc plus facile,
    j'ai un Ipn de 10 cm de largeur, hauteur 300cm en réserve
    Reprise du tirant :
    création d’une liaison par soudure entre le poteau et la pièce métallique noyée (accessible côté intérieur).
    Questions :
    Le principe du poteau en reprise sous l’entrait vous semble-t-il pertinent dans ce cas ?
    L’utilisation d’un IPN 100 est-elle cohérente pour ce type de reprise ?
    La reprise du tirant via soudure sur une pièce liée au poteau est-elle une solution acceptable, ou faut-il envisager autre chose ?
    Y a-t-il des points de vigilance particuliers sur ce type de montage (descente de charge, efforts horizontaux du tirant, etc.) ?
Dept : Dordogne
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales et prudentes pour vos deux problèmes structuraux.
Pour la solive brûlée, le moisage (jumelage) sur toute la longueur est une solution classique pour renforcer une solive en conservant la géométrie. Il faut cependant que la nouvelle solive soit de section et de qualité adaptées, correctement appuyée aux extrémités et solidement fixée (visserie/platines adaptées, pas seulement clouage) pour assurer la reprise avant suppression de la cloison. Avant intervention, prévoir un étayage temporaire et vérifier l'étendue de la détérioration (côte feu/bois atteint) ; si la lésion est importante sur là ou là, une réparation ponctuelle (manchon, plaquage métal) ou un renfort professionnel peut être nécessaire.
Pour l'entrait: poser un poteau sous l'entrait aligné sur un mur porteur est souvent pertinent. L'utilisation d'un IPN100 sur 3 m soulève des questions de flambement, d'assise au sol (plaque d'appui) et d'anti-basculement ; la section pourrait être insuffisante selon les efforts. La reprise du tirant par soudure sur une pièce noyée est envisageable mais mieux vaut préférer une liai­son contrôlable (platine boulonnée ou tige filetée traversante) et vérifier l'état de la pièce noyée. Points de vigilance :
  • Préserver ou suppléer la portée pendant travaux (étayage).
  • Contrôler la corrosion/qualité de la pièce métallique et la profondeur de dégât du bois.
  • Assise et transfert de charge au sol, flambement du poteau, efforts horizontaux.
  • Faire valider les cotes et assemblages par un charpentier ou un BE structure si charge importante.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 20h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
